Как избавиться от воздуха в системе отопления открытого типа?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем amigos, 11.10.18.
  1. amigos
    amigos
    amigos
    Всем привет!
    4 дня уже прыгаю по этажам, от батареи к батарее. Устал.
    Есть открытая система, водой заполнялась через нижнюю точку.
    Котел стоит в подвале, от котла идет стояк по центру дома на третий этаж, на третьем этаже трубы расходятся в стороны, и вода стекает обратно через радиаторы второго и первого этажа в подвал.
    На каждом радиаторе вместо крана Маевского установлен обычный шаровый кран, через который я удаляю воздух. К успеху это не приводит. Воздух полностью не уходит, в связи с этим радиаторы живут своей жизнью, попеременно то включаясь, то отключаясь по всей системе.
    Как решить проблему?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Подробные фото системы;
    2. Пригласить техник - сана на объект:
    3. обратиться к экстрасенсам:aga:.
  3. amigos
    amigos
    amigos
    Подробные фото к сожалению сейчас нет возможности предоставить.
    Тогда вопрос - надо ли отключать циркуляционный вопрос, на время стравливания воздуха из системы?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я бы Вам посоветовал спросить у @Mijjgan,
    (Ещё один "старый и почтенный дед " был на форуме, но что-то я сейчас его не нашол его по поиску форума :um:)
    (Дай Бог ему здоровья, и чтоб я просто ошибся) :|::um:
    Естественная циркуляция и ТТ котлы...
    Они лучшие :hello::hndshk:
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На кривой СО надо отключать.
    Но схему СО нарисовать можно? Только не с и-нета, а монтажную с которой имеете близкие отношения.
  6. amigos
    amigos
    amigos
    Проблема в том, что я сам до конца не знаю как она устроена. Но в общих чертах попробую.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Рассказывайте то о чём знаете.
    1. Какой котёл?
    2. какие трубы поднимаются на третий этаж,
    3. как выполнена разводка,
    4. чем мешает воздух, что надцатый день гоняете,
    5. что заправлено в систему.
  8. amigos
    amigos
    amigos
    1. Котёл электрический - Сатурн «ПЭВН-21»
    2. Система сделана из металла, на третий этаж идёт достаточно большая труба (скорее всего 32).
    3. На третьем этаже (он не отапливаемый) трубы в полу разветвляются на все стороны дома, там же стоит расширительный бак (возле него есть воздухоотводчик), и дальше спускаются вниз, пронизывая этажи с батареями и приходят обратно в подвал.
    4. Не совсем понял вопроса.
    5. В системе сейчас обычная вода из скваженны.
  9. amigos
    amigos
    amigos
    Большая часть батарей грелась, этой ночью было кратковременное отключение электричества, после чего осталось тёплых только три.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Чтож за изврат то такой, 2" выход с котла задушить до 1 1/4 и потом ещё и раскидать на паука... СО то хоть какая - однотрубка или как?
  11. amigos
    amigos
    amigos
    Наверное извращенец делал, хотя нет, если учесть сколько я уже потратил сил на запуск системы, скорее садист :))
    Что значит однотрубка?
  12. amigos
    amigos
    amigos
    Есть разница как добавлять свежую воду в систему? Через нижнюю точку под давлением или сверху, доливая в расширительный бачок?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    это для:
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычно заполняют снизу и медленно.
  15. amigos
    amigos
    amigos
    Я так и делал, но речь именно о добавлении свежей воды в уже заполненную систему. Я когда воздух стравливаю, вода из батарей сливается, соответственно приходиться доливать.
