Загорелся газовый коневектор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Rai220, 11.10.18.
  1. Rai220
    Rai220
    Rai220
    Всем привет! Хочу поделиться и спросить совета, как жить дальше?
    На даче был установлен настенный газовый конвектор Hosseven HDU-5, переведённый на сжиженный газ. Отработал год без проблем. Инструкция допускает установку конвектора на деревянную стену, но я подстраховался и положил дополнительно между стеной и нагревателем лист ЦСП, но это не помогло.
    Конвектор без проблем работал год, но вчера, без объявление войны, в доме начало пахнуть дымом. Источник был в районе нагревателя, поэтому его оперативно отключили и сняли, а там вот...
    То есть он каким-то образом прожег вагонку и фанеру под ней через лист ЦСП (8-ка или 10-ка). При том что корпус вроде как не должен нагреваться выше 100-120 градусов.
    Может быть есть у кого идеи, как так могло случиться? Не сработала автоматика? Криворукий установщик (я)? Нарушение герметичности форсунки? Как жить теперь с этим?
  2. Rai220
    Rai220
    Rai220
    P. S.
    Самое обгоревшее место находится в том месте, где у нагревателя находится горелка и вдоль планке, которой он крепится к трубе. А место крепления трубы, наоборот, меньше всего обгорело.
    Ощущение складывается такое, что корпус наргревателя раскалился градусов до 600 как минимум.
  3. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Покажите инструкцию, где Вы прочитали, что разрешено монтировать прибор на сгораемые и легковоспламеняемые поверхности.
    Вот выдержка из инструкции:
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну по сгораемой стене все понятно, Вам fin62 все написал, а вот мне интересен другой вопрос: кто запускал, и кто делал ТО. Подозреваю, что ставили сами и ничего не делали. А теперь интнресно глянуть на внутренности-что там развалилось...
  5. Rai220
    Rai220
    Rai220
    Спасибо за ответы! Да, действительно, поднял инструкцию - ничего про возможность установки на деревянную стену там нет. Посыпаю голову пеплом (от сгоревшей стены).
    Сбило с толку то. что в доме до этого уже был другой аналогичный конвектор (Alpineaire nsg50) и у него в документации требований к "негорючести" стены нет (сейчас перечитал обе инструкции). Он более 10 лет висит на такой же деревянной стене без ЦСП без каких-либо последствий.
    Никто ничего делал. В комплекте была форсунка для ГБО - поставил её на печной герметик и всё, внутри всё визуально как было при покупке.
  6. Rai220
    Rai220
    Rai220
    Правда и про возможность установки на деревянную стену тоже нет... Написано только, что надо изолировать трубу, это было сделано.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это ни о чем не говорит.
    Если можете сделайте фото конвектора
