Что делать с влажностью в деревянном доме?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Sega_asha, 27.10.09.
  1. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Нормальная вентиляция это приточную установку на улицу выводить с подогревом и в каждую комнату трубой заводить и так же из каждой комнаты вытяжку трубу и на крышу?
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    И летом когда спускался в подпол с открытым люком, стоило окно или входную дверь открыть на первом этаже, чувствовалось как в продухах появлялась тяга
    Сейчас получается окно на втором открыл и продухи как приточка всасывают воздух с улицы через пол и первый этаж уходит на второй и в окно улетает или наоборот даже получается с окна приток чувствовался и по лестнице дуновение шло на первый этаж и в подполье температура резко начала падать, за 10 минут с 3.5 до 1 градуса, окно закрыл на втором этаже и температура в подполье снова поднимается до 3
    P. S стоит датчик влажности на улице с термометром, на улице влажность около 70 всегда стоит почему то, какая то повышеная влажность у нас тут в снт в низине
    В сервисе narodmon смотрю ближайшие датчики, в 2-3 километрах от меня влажность у людей уже 50 где то в среднем
  3. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Все бы ничего, но пугает конденсат в розетках в стене, как бы протянуть зиму весной уже что то предпринять, кстати влажность с открытыми продухами 64 стоит сегодня, завтра надеюсь меньше станет, и окна вроде как меньше потеют, по краям только, а было целиком все стекло и вниз на подоконник
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Если розетки со шторками то ничего не будет. Да и с обычными тоже. Имелось ввиду не внутри розеток, а налет на корпусе?
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Вот так, на стенах потеки ещё какие то
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не совсем так.
    Приточно-вытяжную установку с рекуператором. Зачем бесполезно теплый воздух на улицу выбрасывать? А в рекуператоре он будет нагревать своми теплом холодный приточный.
    Приток - в спальные, зону гостиной (столовой), детскую, кабинет и т. п.
    Вытяжку - из зоны кухни, коридоров, кладовок и т. п.
    В топочной - свои приток и вытяжка. Из СУ тоже свою вытяжку. Ну и надплитная - тоже отдельно.
    И будет так
    Улица/дом
    А это - приток. Нагревателя нет!
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    То есть прикупить приточно -вытяжную установку с рекуператором (только не понял, смотрю в интернете они все с подогревателем идут или там несколько режимов работы) как на фото пойдет такая? И в санузел и кухню свои вытяжки поставить (с вытяжками тоже не понятно, это просто канальный вентилятор в стену врезать можно ? Какой вентилятор ставить Или как он называется чтобы не получилось открытой дыры 100мм диаметра в стене когда вытяжка выключена, Или обязательно трубу пускать и на крышу выводить и без вентиляторов такую?
    P. S топочная у меня отдельно в 3 метрах от дома стоит с теплотрассой по улице, в топочной вроде все нормально, влажность 15-20, тткотел стоил и дымоход 7 метров, опрогидывания тяги ниразу не было, щелей хватает под дверью и в стене есть дыра
  8. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Рамки розеток сухие, конденсат изнутри. Как будто от стены влага идет. Хорошо бы где нибудь рассмотреть участок стены за подрозетниками. Если есть такая возможность
    Похоже эти розетки на внешних стенах.
    На первом фото-открутить накладку можно, посмотреть контакты, нет ли там влаги.
    Там где провода, подрозетник просто прикручен саморезами-тоже проверить.
    Понять нужно что со стеной. Сырость от стены или из помещения.
  9. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @Jago00, ваш избыток влажности - от постоянных стирок
    белье от грудничка дома сушите?
    сушите в хорошо проветриваемом помещении
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Нет, белье на веранде сушится, а вообще в том году не было такого т. К на работе были с женой с утра до вечера, а щас жена в декрете и каждый день с утра стирка, мойка полов, готовка и т д
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Похоже так и есть что со стен влага прет, ещё по стене потеки какие то по всем углам и ни только, брус клееный высушенный, третий год живу, первых два года вобще проблем не было, а щас че то прям влага прет откуда то, вот и подумал что продухи закрыл в октябре и влага от Земли прет в дом, открыл продухи позавчера смотрю что изменится
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Как бы не было такого что при «-37 за бортом» клееный брус не справляется и точка росы образуется на стенах. Вообщем надо наблюдать
  13. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    А может так и есть, мороза у нас с 25 декабря как встали и вчера только отпустило немного, -43 по ночам, днём -38 в том году не было таких Морозов. Ну и толщина стен 16см всего, бесконтактным термометром Мерил стены на углах до +15, на прямых участках +19+20 а дома +23+24
    В прошлом году были морозы но максимум 35 может и пару дней, и помню что влажность в доме была в норме около 50 а щас 70 -75 стоит
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Перепад температур небольшой, не должно быть кондесата от этого. Если только щели в местах соединений бруса. И оттуда холодом сифонит. Что маловероятно.
    А еще может из за того, что подрозетники прикручены вплотную к брусу. И холод проходит сквозь них, а внутри тепло.
  15. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Подразетники ни то что в плотную но местами может и в плотную, коронками сверлил и стамесками подгонял, проводка так же в брусе вся, есть определенные места какие то в доме где бежит по стене и влажность на стенах (за диваном, за кроватью), я думал все-таки это от того что нет ни одной вытяжки в доме и приточки окна когда открываю проветртвать, окна высыхают, а так на окнах прям на всей плоскости стеклопакета вода стоит и стекает вниз, на пожоконниаах лужи, влажность с утра 75 дома, стоит проветритт минут 15 то до 55 падает,
    Стены покрашены в 3 слоя водной эмалью, текстура целиком закрашена, и такое ощущение что где ни прокрасы есть около плинтуса и под крышей верхний самый венец влажноваты, видно что мокрый местами
