Что делать с влажностью в деревянном доме?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Sega_asha, 27.10.09.
  1. blaster
    blaster
    Добрый пёс
    blaster
    Добрый пёс
    :) А теплопоступления меньше. что имеете ввиду? непостоянство отопления, перепад температур вызывающих точку росу на внутренней поверхности окон?
  2. blaster
    blaster
    Добрый пёс
    blaster
    Добрый пёс
    А причина ведь непостоянство отопления, верно?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    По сути температура регулируется нагревом, а влажность воздухообменом. Поэтому причины всегда две. Либо недостаточная температура, либо недостаточный воздухообмен, иногда бывает и то и то.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Сушилку использовать.
  5. blaster
    blaster
    Добрый пёс
    blaster
    Добрый пёс
  6. blaster
    blaster
    Добрый пёс
    blaster
    Добрый пёс
    верно! Но зачем мы будем добавлять к печному остывающему ночью и под утро свежего холодного воздуха и дальше охлаждая помещение. Тогда проще взять и использовать природные ресурсы, и производить обогрев и охлаждение посредством геотермальной энергии.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Свежий холодный воздух будет только при условии хорошего воздухообмена тоесть вентиляции, а так он будет просто холодным, но не свежим.
    Не пойму, к чему это?
  8. blaster
    blaster
    Добрый пёс
    blaster
    Добрый пёс
    Тоже не понимаю как при печном отоплении Вы хотите сделать дополнительную приточку, она сама по себе есть, если конечно же это не дом-термос
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    сама по себе это где? неплотности в стенах? так это дырявый дом, не более того
  10. blaster
    blaster
    Добрый пёс
    blaster
    Добрый пёс
    Умничать будем), что ты предлагаешь в его случае?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    В чьем случае? тут их много
    - чтобы понизить влажность надо лучше проветривать
    - чтобы повысить влажность надо понять нет ли избытка воздухообмена, если есть устранить, и увлажнять
    третьего не дано
    p. s. я в этой теме уже 10 раз все написал
  12. blaster
    blaster
    Добрый пёс
    blaster
    Добрый пёс
    ) всё и ни о чем) рад был общению)
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    Тогда конкретнее, в чем вопрос? сформулируйте вопрос если что то непонятно ранее.
  14. МегаОгородник
    МегаОгородник
    МегаОгородник
    У кого окна потеют и влажность большая рекомендую начать с установки приточных клапанов на каждое пластиковое окно, стоит примерно 600р один клапан, устанавливается за 15 минут своими руками, регулируемый от 42 до 20 м3 воздуха в час пропускная способность... у кого "плачут" окна - верное решение...
    плюс дырки в межкомнатных дверях сделать снизу+решетки для красоты для циркуляции воздуха, в ванной и на кухне вытяжные вентиляторы диаметром 100мм с датчиком влажности
  15. Stas888
    Stas888
    Stas888
    Увеличить теплоотдачу радиаторов под окнами - возможно длина радиаторов не перекрывает площадь окна + см конвекция (подъем воздуха от радиатора) куда напрвлена - зашить радиаторы и вывести поток только на окна
