Что делать с влажностью в деревянном доме?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Sega_asha, 27.10.09.
  1. Sega_asha
    Sega_asha
    Sega_asha
    Аша
    Здравствуйте! Помогите советом! У меня дом 85 кв.м. из дерева, сан-узел, кухня, постоянно потеют окна, отопление вечером котлом на дровах, вентиляция есть в сан-узле без вентилятора, но как я понимаю ее не хватает, что делать , зарание спасибо!
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    У Вас водопровод в доме?
    Много пользуетесь водой?
    Водяное отопление в течение суток, не менее 2 раз.
    Вентиляция объязательно.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    поставьте на вентиляцию вентилятор
  4. Sega_asha
    Sega_asha
    Sega_asha
    Аша
    Водом много пользуемся, отопление водяное, вент каналы есть на кузне под крышу, а из сан-узла в труду рядом с каналом печным!
    Это поможет? беда в том что патеют окна , так в доме комфортно .
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    должно быть за пределы крыши, а не под крышу
    окна могут потеть по нескольким причинам:
    1. на улице холодно, а в доме не жарко, точка росы на внутренней стороне стекла
    2. нет конвекции воздуха у окна (большие подоконники)
    3. отсутствует подача теплого воздуха к окну (нет под ним источника тепла)
    4. большая влажность в доме (купите гигрометер и проверьте)
  6. Sega_asha
    Sega_asha
    Sega_asha
    Аша
    Спасибо! у меня влажность примерно 70-80% , я знаю что много что делать? влажность как я понимаю от ванны , а окна понеют только утром когда на улице холодно , а домо примерно 20 гр
    Скажи аську, если есть.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    поставить в ванной вентилятор, можно с датчиком влажности и установить на нем минимум (обычно 60%)
    естественно для вентиляции у вас еще где то должен быть приток воздуха
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Причина, повышеная влажность.
  9. Sega_asha
    Sega_asha
    Sega_asha
    Аша
    посоветуй как от нее избавиться , не сильно рескуя уменьшением тепла
    приток можно сделать с цоколя, но я боюсь резкой потери тепла
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    два варианта:
    1. поднять температуру в доме
    2. увеличить кол-во воздуха проходящего через вентиляцию (предпочтительнее)
    окна пластик?
    Можно в стену поставить приточный клапан, который можно регулировать, например КИВ-125, делать приток снизу не рекомендую, возможен сквозняк, клапан ставиться на высоте около 1,6 м, чтобы не было сквозняка, поступающий воздух хорошо смешивается с теплым.
  11. Sega_asha
    Sega_asha
    Sega_asha
    Аша
    Спасибо, сначала попробую вентилятор поставить в ванну, посоветуй из чего сделать воздуховоды для приточки и какого диаметра?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ставьте приточный клапан в гостинной или спальне, под дверьми межкомнатными небольшой зазор, в ванной и на кухне по вентилятору. Все.
  13. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Поставь печку и не парься! и нагреет и провентилирует,или камин с закрытой топкой и уютно и красиво и тепло. Таким образом решил проблему чистого сухого воздуха у себя,хотя в доме и банька и душевая!
  14. Белка
    Белка
    Белка
    Вентилятор с гигрометром, трубу сотку и на крышу или во фронтон, снаружи дефлектор (или как называются шторки от обратной тяги?). Трубу можно и гофру алюминивую, и белые вентиляционные тонкостенные и какие не жалко.
    Гигрометр я выставляю примерно на 70%, т.к. на минимуме вентилятор срабатывает на каждый сильный дождь.
  15. Sega_asha
    Sega_asha
    Sega_asha
    Аша
    Здравствуйте, а если на фронтон, зимой инея на нем не будет образовываться?
    и еще, как на счет приточки воздуха, нужна ли она?
