РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Скважина 57 метров, стоит обсадная пластиковая труба 125, фильтры нарезаны на трубе последние (нижние) 2 по 4 метра, насос стоит водоток БЦПЭ - ГВ-85-0.5-35М-Ч, насос висит в 1,5 метра от днанаверху стоит ЭДД 10 на управление насосом... суть вопроса: можно качать часов 5 и на 6 час пойдёт чистая вода, до этого идёт вода с песком и мутноватая с глиной и так каждый день, полдня лью на огород и только потом идёт чистая, честно - уже устал от такой работы...вода стоит около 9-10 метров от земли и если опускается то на метр, два... может насос поднять?
А не "эксперт" (Тут есть эксперты) просто попали под хорошее настроение Разумеется нельзя так низко вешать насос Вам в "паспорте скважины" (пусть и "не официальном") Должны были указать "статический уровень" (где стоит вода) И "динамический уровень" - уровень до которого она понижается если её качать например, сутки непрерывно Я вообще не прям уж специалист в этом Но у меня лично при скважине глубиной 74 метра насос висит на глубине 60 метров (14 метров под ним воды) "Статический уровень" 42" "Динамический" 48-50 Я не знаю что это значит - но так всё нормально работает
Может и мне подвесить его на 50 метрах, так как на обсадной трубе 2 нижние нарезаны фильтры и они по 4 метра...
Мдя...дела! блин, трубу тогда надо обрезать, а потом не нарастишь - она целиковая к насосу идёт (чёрная, вроде пнд называется)... ну так то, я соглашусь наверно, а с другой стороны что все орут на метр от дна насос надо вешать...
Насос должен быть установлен выше фильтра и ниже динамического уровня. Рекомендация грюндфоса - монтаж насоса не ниже 11 метром от статического уровня. Но в жизни бывает так, что статический уровень может опускаться и на 15 метров, поэтому каждый случай индивидуален. Неплохо бы сперва увидеть паспорт скважины, если сохранился.
Паспорта увы нет, но я поднял насос на 7 метров - то есть на 1,5 метра выше фильтров (в трубах запутался они по три метра) а по поводу воды, от земли она на 9 метрах и после откачки насосом в течении 4 часов уровень понижается на 1,5- 2 метра... вывод какой получил при такой работе насоса - начал качать мутноватую воду, через 1 уже средняя и через 3 она была уже без песка но думаю, что глина ещё есть, прокачается. всем спасибо beutiflet Килби спасибо ещё раз всё хорошо теперь!
@woldemar, как долго прокачиваете (дней, недель, месяцев)? Если до сих пор песок, наверное, не очень долго. Похоже, водонос у вас весьма мощный, прокачиваться может очень долго. И буровики здесь не виноваты. Можно попробовать поднять насос до метров 15-20. При этом для начала можно не обрезать, протянуть, пусть покачает, и посмотреть, станет ли чище.
Значит статический уровень - 9 м., динамический - 11 м., общая глубина - 57 м., фильтр - от 45 до 57. Если всё так, то глубина установки насоса - 20 метров.
@Килби, а замывать (на дно сыпать) будет? Тогда со временем и фильтра замоет... если, что не так поправьте или объясните.
