1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 31
Хочу красивый и простой в уходе сад. Как не ошибиться с выбором растений? - 2
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем FrauT, 19.09.18.
  1. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Начало предыдущей темы
    Ольга, главная функция коробов - спрятать трубы. Но спрятать красиво. И здесь, как мне кажется, важны пропорции этих коробов. Мне хочется видеть не нагромождение деревянных ящиков, а какую-то стильную картинку, чтобы создавалось впечатление, что кубы здесь не случайны.
    Может быть, посмотреть пропорции на этих картинках? Наверняка, их придумывали профессионалы. Что скажете, Ольга?
    D4D26309-F26E-48AF-A0A2-E08F547A1955.jpeg 995AB526-D2F8-4FF1-9AF3-0661B392C0CE.jpeg A42C9A46-9DA1-4F0E-A4C6-71610518F41E.jpeg
    А здесь и размеры (пропорции) можно посмотреть:
    Короба будут выполнены из той же доски, что и мощение. Ну а мебель на фоне шпалеры тоже не будет диссонировать, как мне кажется, со всем остальным «окружением» :).
  2. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Ольга, а шары можно было бы установить внутрь?
    Можно и поменять место, никаких проблем.
  3. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Ольга, Вы правы. 60см - высоковато.
  4. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Утренние фотографии настила:
    Друзья, присоединяюсь :hello:.
    @Tuomi, Татьяна, @Mountelf, Ольга, может быть, у вас есть идеи?
    Наш строитель работает только до конца недели, времени мало, а четкого задания для него у меня так и нет. Даже если остановиться на кубах, я не знаю каких размеров их делать.
  5. BinkaH
    BinkaH
    BinkaH
    Если можно, альтернативный вариантик предложу рассмотреть, одну трубу задекорировать под уличный фонарь (использовать светильник на солнечных батареях), другой под кашпо, или лежак.
    Вариантов особо красивых не нашла, правда.
  6. НатаНика
    НатаНика
    НатаНика
    Может быть, сделать два симметричных светильника. сделать высокие опоры из деревянных брусков, с узкими просветами, сверху светильники молочные шары, как мукуноки говорила, а посредине - диван из таких же брусков, с изогнутой спинкой. Или просто лежак, топчан, да что угодно.
  7. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Два одинаковых по высоте трубы со встроенным светильником. А посередини качели из дерева потом сделать
  8. netty
    netty
    netty
    Оля, может глупость пишу, но все-таки рискну. Какое расстояние между трубами? Если рядом сделать столбы, задекорировать колонны деревом или камнем и повесить красивый гамак. Будете отдыхать под навесом. Мне кажется, лучше сделать высокие колонны.
  9. netty
    netty
    netty
    Еще вариант - накрыть трубы деревянными пирамидами, можно сверху установить фонарь, получится "а ля" маяк.
  10. netty
    netty
    netty
    У меня одна такая труба расположена среди цветника. Я сделала около нее сухой ручей, а трубу накрыли деревянной мельницей (та же полая пирамида в основании). Получилось неплохо. Меня тоже эта труба раздражала, не знала, как ее спрятать.
  11. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    Оль, а что если сделать (пока строитель доступен) два одинаковых куба, проложив туда кабель на всякий случай, пожить с этим, расставив мебель, прикинуть разные варианты, а в следующем сезоне либо оставить как есть, либо "нарастить", либо изменить...в общем сделать уже так, как покажется удобным и комфортным? Вы же сами сможете прибить к уже имеющемуся "основанию" дополнительные деревяшки в случае чего?
    Просто мне кажется, что если решение не находится, надо место обжить и понять как его обустроить...и не загонять себя в очень сжатые сроки ... что бы потом не раздражало;)
  12. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Друзья, спасибо всем, кто откликнулся!
    Судя по всему, мы можем не успеть с «декорированием» труб. В лучшем случае, успеем сделать куб из обрезков доски и посмотреть. Возможно, если позволит погода, наш строитель вернётся к нам через пару недель.
    А пока вопрос с трубами остаётся открытым.
    Я смотрела сегодня уличные светильники. Есть столбики разной высоты и шары. Правда по шарам мне продавец как-то очень неуверенно сказал, что они могут использоваться на улице. Но самое неприятное состоит в том, что через трубы мы можем вывести только кабель, «посадить» светильник на трубу нельзя! Это небезопасно. Как вариант, можно обмотать трубы светодиодными лентами, они есть в силиконовой оболочке.
    Оля, расстояние между трубами по диагонали 230 см. Теоретически, гамак туда бы мог встать. Но я, попользовав гамак пару дней, пришла к выводу, что для моей спины он не удобен. Мне комфортнее лежать на шезлонге :).
    Ань, с качелями, может быть, и неплохая идея, но в тот угол с трубами и люком они не впишутся, тесно будет. Но про деревянные качели спрошу завтра у нашего строителя. Места теперь много, где-нибудь можно и качели разместить.
    Если делать светильники, то не в трубах, а как-то рядом, тогда центр светильника окажется смещённым, а это уже не будет соответствовать замыслу. Вентиляционная труба должна оставаться открытой, иначе толку от неё никакого. Поэтому надо найти какой-то приемлемый вариант, надеюсь, он существует :).
    Мне понравилась ваша картинка с фонарем. Покажу ее завтра строителю.
    Кашпо пока не хочется, все-таки - западная сторона, всё будет сохнуть.
    И лежак вряд ли там будет уместен. Этот участок неплохо просматривается со стороны улицы.
    Марин, скорее всего, так и будет. Но с другой стороны - не сделаешь сразу, потом уже, как правило, не до этого.
  13. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Сегодня заметила, что опять три гортензии, растущие рядом с княжиком, стоят с поникшими листьями. Неужели все-таки княжик такой водохлёб? Вроде и дожди идут, и жары нет, а влаги не хватает. Вот пришлось опять поливать ночью.
  14. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    вам правильно кажется, об этом и идет речь.
    Вот и надо найти те пропорции, которые подойдут конкретно для вашего места.
    Ольга, попробуйте представить для начала все это в таком виде: высоту центрального элемента возьмем за основу, левый 2/3 от его высоты и правый 1/3. Речь пока идет только о высоте.
    пример фонари.jpg конкретно при таком расположении дальний правый угол скорее всего окажется пустым, но я повторю - это только пример, чтобы можно было представить то, о чем я говорю.
    А если не торопиться и не торопить строителей и подождать окончания работы, а затем посмотреть на настил, шпалеру и установленную мебель, будет все гораздо понятнее.
  15. Swanko
    Swanko
    Swanko
    Воронеж
    Ольга, доброе утро. Решила и я немного вступить в беседу. А почему Вы считаете, что светильники закроют трубу? Насколько я поняла, короб будет в любом случае выше трубы и светильник будет лежать не на ней, а на верху короба, т. е. выход трубы по идее остается открытым.
    Это я так уточнить. Просто идея тоже очень понравилась.
