1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. djdeniska
    djdeniska
    djdeniska
    Дополню - спустя день заглянул в котел, под манометром лужица ржавой воды, примерно 2 см в диаметре. Слил воду с котла, вынул манометр, потряс его, вода из под стекла манометра почти вся вытекла. Смазал уплотнительную резинку силиконовой смазкой (Molykote 111) и поставил обратно. Накачал воды до 1.5 атм - ничего не капнуло, в манометре под стеклом вроде воды не образовалось. Будем наблюдать.
    P. S. Беспокоит, что вода оказалась слегка ржавой, хотя в котле силуминовый теплообменник, обвязка из ПП труб и радиатор (для сдачи котельной газовикам) алюминиевый - и вся эта система от силы раза 4 нагревалась до 50 градусов, ибо котел с новья.
  2. Термопатруль
    Термопатруль
    Термопатруль
    как будто ржаветь нечему - тот же бак расширительный
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Всем привет! Котел бош 6000, 24кВт. В работе с сентября 2023г. С неделю назад заметил неполадки в работе. Происходит двойной запуск. И даже тройной один раз заметил.
    Цикл - включился-выключился-снова включился за несколько секунд (не больше 10сек).
    Выглядит так - если выключить, а потом включить, то -
    1) IMG_20260505_150626.jpg -искра, розжиг, пламя 2) IMG_20260505_150629.jpg -отключение
    3) IMG_20260505_150635.jpg -снова запуск и нормальная работа
    Кто подскажет что бы это значило? Что проверять? В ошибку не уходит...
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    У котла какая нибудь внешняя приблуда типа комнатного термостата стоит?
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нет - ничего нет вообще. Подключен напрямую к змеевику бойлера 250л, выставлено 65град по температуре теплоносителя.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    На термостат не похоже, значок отопления не гаснет.
  7. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    У меня только месяц назад такое было - это признак засорившихся электрода ионизации. У меня мастер поменял местами их - поджиг и ионизацию (они одинаковые) и почистил щеткой и все прекратилось.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Записал себе в заметки. Вдруг когда-нибудь тоже засорится. Но как-то быстро он засорился, и три года в работе нет...
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ясно - попробую проверить, почистить. Чуток до планового обслуживания ежегодного не доработал. Уже должны прийти скоро. Все равно котел открывают, чистят, пылесосят... Придется до мастеров обслуживать...
  10. шидол
    шидол
    шидол
    вот про это поподробнее
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Постоянный потребитель вместо гидрострелки. А СО в обратку от бойлера подключена со своим насосом и смесителем.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    еще чудесатее
  13. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    У меня 2 года назад уже меняли электроды на новые. Мастер сказал что средний срок службы электродов 5 лет а чистку можно делать в составе ТО ежегодного. Котел в работе с лета 21 года.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Хм... Наверное, у меня электроды не той системы... С лета 2019 работает, не трогал их ни разу.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если б ты их наждачкой каждый год чистил, уже раза 3 поменял бы. Их достаточно спиртом протереть, если сомнения есть, больше влияет его положение в пламени.
