1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Цвет, как говорится, может различаться в зависимости от монитора. :)
    А в меню настроек поменяли тип газа?
  2. nikdegtyareow
    nikdegtyareow
    nikdegtyareow
    Газовщики естественно нет)
    Я-да поменял
  3. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Добрый день.
    Есть котел Bosch 6000-18, двухконтурный. Второй контур подключен с августа 2025 для БКН.
    Около месяца назад стал появляться свистящий звук при включении котла в режим нагрева воды в БКН. При этом звук возникает до нагрева воды до 45-46 градусов, далее пропадает. Нагрев воды стоит по-умолчанию +60.
    Есть предположения в чем может быть проблема?
    Котел в эксплуатации с августа 2019, чистится регулярно.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Точно котёл
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Недостаточная циркуляция - Забился первичный теплообменник, забился насос, забит косой фильтр.
  6. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    да, извините. одноконтурный котел конечно
  7. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    спасибо, начну с фильтра. там посомтроим
  8. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    У меня на моем 6000 такой эффект был, когда давление газа было завышено в горелке. Когда отрегулировали - прекратилось.
  9. djdeniska
    djdeniska
    djdeniska
    Люди добрые, подскажите пож-та.
    Есть котел Bosch Condens GC9000iw.
    Сегодня ручным опрессовщиком загонял воду в систему отопления (пока одна батарея для сдачи газовикам, так что воды ушло всего 10 литров, чтобы догнать давление до 2 атм).
    Так вот, при приближении к 1 атм из-под манометра внутри котла начала капать вода, потом вроде прекратилось, как превысило 1 атм. Дальше запустил котел, погонял, не капает вроде.
    Вопрос - это нормально поведение, что вода капала из-под манометра?
    P. S. Сам манометр крепится к патрубку зажимной скобой.
  10. djdeniska
    djdeniska
    djdeniska
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
  12. djdeniska
    djdeniska
    djdeniska
    По этому манометру на котле смотрел, а также по манометру на самой системе отопления - не перепутал.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А, норм тогда, а то был случай, когда 20 очков вдули на опрессовке :). Если полилось со стыка, то надо заменить кольцо резиновое черное, если из корпуса манометра, то манометр целиком.
  14. Термопатруль
    Термопатруль
    Термопатруль
    Ага, а предохранительный клапан в этот момент видимо покурить выходил?
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я не помню подробностей уже, то ли котла не было, заглушки стояли, они теплый пол проверяли, то ли как раз предохранительный сработал, а 20 очков они не вдули и переживали по этому поводу.
