1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Интерес сразу пропал к топик стартеру. Там надо все мыть вычищать теперь. И котел и СО.
  2. Ramon_R
    Ramon_R
    Ramon_R
    Балашиха
    Я читаю внимательно каждый ответ по моей проблеме.
    Дом приобретен полтора года назад. (Маму перевез поближе)
    Опыт у меня равен нулю, но есть желание разобраться с каждым моментом. Это форум и я тут пытаюсь найти ответы на свои вопросы. Вроде не возбраняется.
    Котел полтора года работает нон-стоп и все было хорошо до 22 мая, когда он начал себя странно вести. Резко. Потеплело.
    Вот Вам пример моего обращения к "спецам" по обслуживанию котла (осенью 2024. Сентябрь)
    Я же дилетант в этом всем.
    Приехал человек и моим пылесосом собрал пыль внутри котла. Достал горелку - пропылесосил, щеточкой пошкрябал. Вентилятор почистил.
    Взял 8500 рублей и канул в небытие.
    Могут. Умеют.
    С антифризом.
    Сам скорее всего сливать и заливать не буду, найду спеца по отоплению и обновлю антифриз буквально в ближайшее время. Почитал - да, надо менять каждые пять лет.
    Не задумывался.
    Объем жидкости буду рассчитывать, видимо, сам. Или как там это происходит - еще буду изучать.
    Теплообменник вторичный промою сам на днях. Сложного вроде как ничего нет.
    Газ 7 июня залью в газгольдер "до полного". ПГРС (вычитал тут, на форуме)
    Напомню проблему.
    Отопление отключено.
    Температура воды (ГВС) установлена 40 изначально полтора года назад.
    Вода нагревается до 30 с чем-то и горелка отключается. Включается буквально через 4 секунды и по кругу. Как только воду выключаю (кран закрываю) на дисплее сразу показывается 80+
    как только открываю воду "на всю" - показания на дисплее СРАЗУ показывают текущую температуру воды 27+ ну и нагревается. В общем "холодная"
    Мощность котла убавил на 60
    Вода нагревается плавно до 40 и хотя бы можно существовать.
    Далее буду производить действия по очистке котла.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Наверное, всё-таки, насос подустал, как писали выше. За 10 лет конденсатор вполне мог сдохнуть.
  4. Ramon_R
    Ramon_R
    Ramon_R
    Балашиха
    Скажите, пожалуйста, что за насос?
    куда копать?
    Поищу в тырнетах модель, способы замены и тому подобное
    Антифриз слил чутка - зеленый. Ну может чуть тускнее чем новый. Замену уже запланировал на это лето.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Откройте нижнюю панель котла (снизу по бокам отвинтите два винта, потом потяните панель вниз). Там увидите такую штуковину
    В черной коробочке с красным кружочком слева есть конденсатор. Возможно он пришёл в негодность. Только когда будете там ковыряться, котёл из розетки выключить не забудьте.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если воду во вторичнике не кипятить, то ничего там не зарастет.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не нагоняй, он либо работает, либо насос не запускается. А вот втулки могли стереться и обороты насоса упасть. Там явно перегрев первичного контура с отключением его по верхнему порогу. Причин 2:
    1 - хреновый теплосъем во вторичном теплообменнике
    2 - хреновая циркуляция в первичном контуре.
    Остальное лирика и демагогия.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Я за причину N°2.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ды пес ее знает, проверять надо. Мож там пепсикола вместо воды или побелка известковая.
  10. Ramon_R
    Ramon_R
    Ramon_R
    Балашиха
    Спасибо!
    Я если честно думал что этот насос отвечает только за отопление.
    Ладно
    Начну со вторичного
    На днях поеду разбирать
    Фото сделаю до промывки.
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Скидывай насос сразу, люфты проверяй.
  12. Ramon_R
    Ramon_R
    Ramon_R
    Балашиха
    Хорошо, спасибо!
    поищу мануалы как все это проверить
    Новый на всякий случай глянул на ОЗОН - вроде как 4200 рублей. Думал что будет дороже значительно
    Насос Wilo TSL 12/5-3C для котла Bosch GAZ 6000, Buderus U072, BOSCH GAZ 2000 87186481810, 87186450600
    Кстати, на счет антифриза. Нашел когда его заливали.
    в 2019 году в сентябре. Почти 6 лет назад.
  13. mifodiay
    mifodiay
    mifodiay
    По антифризу, менять целеком его не стоит нужно проверить его состояние спирта и вот если он упал ниже 40% то тогда менять. На канале ТЕПЛОВОДА как раз было видео про эту ситуацию.
  14. Ramon_R
    Ramon_R
    Ramon_R
    Балашиха
    Итого. Обещал что отпишусь
    Вчера только добрался до котла
    И проблема была во вторичном теплообменнике - снял - поварил полтора часа в лимонке. Сильно грязный был. Прям очень
    Поставил. Работает исправно.
    Нашел на Озоне вторичный теплообменник на мой Бош 6000 ~2000 рублей.
    Стоит такое купить на подмену?
    Ранее в системе по итогу был залит теплоноситель. Нашел все документы и сам теплоноситель (канистры). Залит в 2019 году, ноябрь. По сроку - буду менять либо в августе с промывкой (дорого блин) либо по весне.
    Фильтр грубой на отоплении чутка с мусором. Но не вот прям критично как я считаю. Но есть повод задуматься.
    Как то так.
    Делал сам.
    Впервые. Не просто, но вполне реально.
    Долил воды чутка в систему по итогу.
    Есть правда нюанс, не знаю - норма или нет
    Но если задаю температуру горячей воды 40 - держит стабильно 45.
    Добавляется +5 к заданному значению. Зачем? не понятно.
    В системе гидробак. Давление скачет от 4х до 2х атмосфер. Вода с колодца
    изначальная проблема тут, и далее по теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/456766/page-114#post-33805486
  15. mifodiay
    mifodiay
    mifodiay
    вот тут посмотри как раз по замене антифриза может и обойдёшься малой кровью
