1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Котлы Bosch - часть 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 10.10.18.
  1. mifodiay
    mifodiay
    mifodiay
    А что такое теплопередача? Это процесс передачи тепла от более горячего к более холодному. Агрегат где происходит теплопередача называется теплообменник. В котле теплообменника 2 шт один в газовой части, а второй радиатор для нагрева воды состоящий из двух полостей первая горячий контур, а второй нагреваемой воды. И вот он как раз забивается накипью что и приводит к уменьшению рабочей полости что затрудняет проход воды через него. Это так размышление
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ухудшению теплопередачи от первичного контура к вторичному, т. к. теплопроводность накипи намного ниже теплопроводности стали.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Поэтому, чтобы накипь не образовывалась надо выставлять температуру ГВС не больше 45⁰. Но если вода очень жесткая, то и это не поможет.
  4. mifodiay
    mifodiay
    mifodiay
    Так это без разницы при ежегодном ТО теплообменник снимается и промывается в теплом растворе либо в лимонной либо уксусной кислоте для удаления накипи
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Можно не снимать, а по месту мыть. Ежегодно я бы не стал это делать, а только по мере необходимости.
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Спасибо за столь подробный ликбез, но последний вывод не логичен, потому как выход воды из котла не уменьшился у человека.
  7. mifodiay
    mifodiay
    mifodiay
    О как! Интересно, интересно, расскажите технологию.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    У меня за 6 лет ни разу никто ничего не мыл:faq:
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потому что это не входит в ежегодное ТО:)]
  10. Ramon_R
    Ramon_R
    Ramon_R
    Балашиха
    тут у меня нет ответа
    видимо очень давно или никогда
    вода железистая - видимо надо промывать. Сниму на днях - промою в лимонке
    Хуже не будет.
    Пока не вникал еще в сам процесс
    Но там видимо надо стравить все давление из системы
    А как правильно давление убрать?
    В системе антифриз
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот с антифриза и надо было начинать, скока ему лет?
  12. Ramon_R
    Ramon_R
    Ramon_R
    Балашиха
    ну 9 лет точно есть
    пахучий, маслянистый
    давило как-то, встроенный бак вышел из строя. Поставил внешний расширительный
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Насос циркуляционный на вход и выход, емкость, фильтр, кипятильник.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я мыл пару раз, но смысла особо не было. Неисправности в других местах были.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Я для себя решил, что если за 6 лет ТО не зарос накипью, то лет 5 ещё протянет. А там неизвестно, как весь котёл будет себя чувствовать. Если норм, то проще новый купить и поставить по быстрому, чем мытьём заниматься.
