Стоит ли ставить газгольдер?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Dmitry_Elkind, 10.10.18.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Крутилки на батареях наше все или гидрострелка. Остальное от лукавого)
  2. negator
    negator
    negator
    Газгольдер есть смысл брать в большие дома.
    140 метров можно топить электричеством, но подходить надо с умом.
    Самое простое и эффективное - связка твердотопливного котла и электричества .
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Время у вас есть, можно не спешить вообще, а с газгольдером тем более.
    Посмотрите интересное решение, инфа правдивая - https://www.forumhouse.ru/posts/15757342/
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Достаточно лично поучаствовать пару лет при осуществлении этой "связки", посчитать сумму затрат денег и времени => мнение о простоте, может изменится ;)
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - логичнее котел длительного горения и буфер+ автоматика, чтобы как можно меньше стоять у топки. А это не хилые деньги.
  6. negator
    negator
    negator
    Вам шашечки или ехать? Если не стоять у топки то проще всего оставить все как есть и платить 9000.
    Если зимой это вполне терпимо, то летом явно перебор.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это только слова, реализация системы отопления это деньги и у кого то их больше или меньше. Если есть деньги на электричество, стоять у твердотопливного котла никто не будет. А вот если есть деньги и мозг, то можно сэкономить и автоматизировать систему. Но тут сразу встает вопрос, а сколько будет стоить такая же система с газгольдером, что гораздо проще в плане эксплуатации .
  8. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Вопрос был не о тупом котле который просто держит заданную температуру теплоносителя, а о сравнении экономичности котла с умным термостатом работающим c внешними датчиками по сравнению с котлом с термостатом измеряющим температуру в одной комнате.
    Умный термостат просто более точно температуру в помещении держит превентивно изменяя выработку тепла при изменении температуры улицы, тупой термостат просто держит внутреннюю температуру по одному датчику. Разница температур в пол градуса в доме возникающая при резком похолодании или потеплении не существенно влияет на общую экономичность и в дальнейшем усредняется практически не влияя на расход.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - установка лишь одного датчика (внутреннего) хоть супер умного это утопия от недостатка средств .
  10. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Обоснуйте свое умозаключение, очень хочется послушать.
    Не знаю как у вас там, а у нас в суровой российской реальности котлов без датчиков температуры снаружи дома - 99%. И со своей задачей - поддержкой заданной температуры внутри помещения вполне себе справляются, без внешних датчиков температуры, ветра, прогноза погоды загружаемого по WiFi регистрации и СМС :)
    Я вам больше скажу, значительная часть установленных это все еще механические термостаты с жутким гистерезисом в пару градусов, и ничего вполне себе таки живут люди.
    Да точность поддержания температуры не +/-0.1С, но народу не шашечки, народу именно ехать.
    И да если есть любой термостат то дальнейшее совершенствование системы к значимому уменьшению расхода газа не ведет. Только к увеличению комфортности проживания.
  11. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Это маркетологи все придумали:aga: Какой комфорт с наружным датчиком может быть? На улице минус 30, солнышко пригрело, ветерок теплый дунул, он херак и выключил в доме отопление. Нате, не обляпайтесь) Или наоборот, на улице тепло, но дует холодный ветер и облачно, опа, батареи на всю)
  12. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Ну не скажите, датчики внешние полезны. Например если температура за бортом -5 чтобы поддерживать температуру в доме надо вырабатывать 5 киловатт мощности пришла ночь, за бортом -15 чтобы поддержать балланс нужно уже 15 киловатт, система с внешним датчиком определит то что условия изменились и сразу увеличит выработку тепла на нужное значение, не ожидая пока дом остынет. Система с одним внутренним датчиком работающая с котлом по OpenTherm будет тупить пока температура в доме не упадет например на пол градуса, (в это время газ экономится), затем увеличит выработку чтобы догнать температуру до нужной (в это время идет перерасход газа), и когда температура вернется к нужной или немного ее превысит опять понизит выработку примерно до того уровня который изначально установила система с внешним датчиком.
    В результате мы не получили никакой экономии, где то газ экономится, где то расходуется больше. Но колебаний температуры внутри дома действительно практически нет.
  13. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    По вопросу автора, чтобы сказать точно надо знать сколько будете тратить.
    Квадратура и материал реально мало говорят о теплопотерях конкретного строения.
    Есть два пути
    - сидеть с калькулятором и тщательно высчитывать теплосопротивление всех ограждающих конструкций, или кому то заплатить денег чтобы это сделал (метод с большой погрешностью).
    - купить и поставить электрический котел на 15кВт, мониторить расход на отоплении в течении недели - двух, зная внешнюю, внутреннюю температуры и сколько сожгли киловатт можно довольно точно посчитать теплопотери дома.
    Зная средние температуры вашего региона и теплопотери дома посчитать хватит ли вам электрического котла для отопления когда прийдут реальные холода и каковы будут затраты на отопление электричеством/газом.
    Электрокотел в любом случае останется вам, в качестве основной либо в качестве резервной/аварийной системы отопления, а про газгольдер там на месте решите.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я не против, но вы описываете газовое оборудование с природным газом. Использование СУГ или электричества на одном датчике, либо холявное топливо, либо воруют, есть еще 3 вариант денег не считают.
    - не учитываются никакие средние температуры при расчетах .
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что он делает на солнечной стороне ?
