Расход погружением в ванну - есть ли в РФ стандарты?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем kirchi, 09.10.18.
  1. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Московская обл. Королев
    Закупили Dufa woodtex бесцветный для пропитки бруса до строительства. Строганный профилированный сушеный до 14% сосновый брус 70х150 ждал на объекте.
    Расход с погружением в ванну составил 25 кв. м. на банку 10 литров, что в 4 раза больше норматива, чем указано на инструкции. Когда наносили кистью на стартовый брус, расход был тоже завышен в 2-3 раза.
    Подали жалобу на завод, нам ответил технолог. Суть его объяснений: дюфа не для профессионального использования, расход погружением не предусмотрен. Когда на вопрос, почему и кистью такой расход, пришел ответ (приложен), будто неправильно наносим кистью.
    Есть ли в РФ стандарты испытаний пропиток? Как правильно наносить пропитку, что бы сравнить расход с паспортным и получить факты для споров. tail
  2. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @kirchi, производитель вам пишет расход при котором они уверены в оптимальной толщине пленки, образуемой на поверхности. Насколько известно есть ГОСТ на адгезию пленки лкм к покрытию и ГОСТ на стойкость к деревоокрашивающим и плесневым грибам. По данному продукту никаких технических параметров не выложено на сайте, следовательно нельзя определить какую толщину пленки закладывает производитель.
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    А для какой цели вы использовали именно этот состав (Woodtex)?
    Вам нужно было выполнить операцию по биозащите от синевы и плесени (антиесептирвоанию) или уже финишная покраска со всех сторон? Если нужно было антисептирвоание, то вы в принципе использовали не верный состав. Как я понял, из описания для этих целей подойдет Woodbase - бесцветная пропитка и вот она то как раз и могла бы скорее всего подойти под окунание.
    Я сам этот состав не видел, но рассуждаю по аналогии с другими брендами, где первым слоем идет жидкая, легко стекающая антисептическая пропитка (на водной или органической основе), а другими слоями - финишные составы, наносящиеся в 2-3 слоя (аналоги Woodtex) с расходом 8-12 м2/л под кисть или распыление. Окунанием они не наносятся.
  4. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Состав покупался с расчетом на основу. Состав является основой для окрашивания в следующем году. Это не просто огне-био-защита.
