Подключение строения к системе отопления от BAXI Slim 2.300 Fi
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем aHToLLIa, 09.10.18.
  1. aHToLLIa
    aHToLLIa
    aHToLLIa
    Добрый день.
    Прошу посоветовать каким образом лучше подключить новое строение к существующей системе отопления в старом доме.
    Имеем бревенчатый дом-пятистенок площадью 90м2. В доме 4 года успешно функционирует от магистрального газа система отопления на базе котла BAXI Slim 2.300 Fi.
    Котел питает один контур СО, от которого кранами сбалансирована разводка на:
    1) 1-ый этаж дома (65 м2) - радиаторы чугун+биметалл
    2) Чердак (20 м2) - радиатор биметалл
    3) Пристроенный санузел (5м2) - ТП и полотенцесушитель.
    ГВС от встроенного в котле бойлера также идет одним незамкнутым (без циркуляции) контуром в СУ и в дом.
    Котел управляется термостатом BAXI Magictime Plus, установленном в доме и датчиком уличной температуры BAXI. В СО работает вода.
    Новое строение - гараж с жилым мансардным этажом, выполнен из пеноблока (D300) с толщиной стены 300 мм. Общая площадь 110 м2 (по 55 м2 для гаража и мансардного этажа). Находится в 15 метрах от старого дома. Длина магистрали для СО 25 метров от котла до точки входа в новое строение.
    В гараже планируется установить три панельных металлических радиатора. На мансардном этаже пять панельных металлических радиаторов.
    Открытые вопросы.
    1. По магистрали:
    А. На какой глубине необходимо проложить магистраль? (Владимирская область, 20 см плодородный слой, далее - песок. УГВ 10м)
    Б. Какие трубы и какого диаметра необходимо брать для прокладки магистрали?
    Мое предложение провести магистраль на глубине 1,5 м. Выполнить в виде короба из экструдированного пенополистирола 50 мм, в который уложить утепленную закрытопористой "шубой" канализационную "рыжую" трубу Д110мм. Внутри две
    трубы Uponor Radi Pipe PN10 32X4,4 в «шубе».
    2. Разветвление системы и управление котлом:
    А. Как выполнить физическое разветвление СО в старом доме на два контура? (гидрострелка, клапан)
    Б. Как управлять включением котла по зонам? (на мансардном этаже нового строения планируется установка термостата или иной управляющей котлом автоматики)
    3. По ГВС в новом строении:
    А. Возможно ли поставить БКН в новом строении, в котором будет греться вода от СО? (В настоящий момент, новое строение является ПМЖ для семьи из 4-ех человек и ГВС осуществляется от электрического бойлера на 50 литров, использование которого довольно-таки накладно по затратам на электроэнергию.)
    В. Как управлять приоритетами и раздачей теплоносителя котлом в случае с БКН? (ведь будет четыре контура: 1-ый: СО старого дома, 2-ой ГВС старого дома со встроенным в котел бойлером, 3-ий: СО нового строения, 4-ый ГВС нового строения).
    Прокладку труб от котла для ГВС нового строения не планировал, т. к. водоснабжение дома и строения идет от разных источников с различными по расходу и давлению насосами.
    Спасибо!
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Добрый день. Поздно увидел Ваш пост, но хотел бы ответить.
    Для подведения труб в грунте существуют специальные парные трубы в гофрированном чехле залитом утеплителем, ничего выдумывать не надо. Сами трубы как раз Упонор.
    Бойлер подсоединить можно, но тогда котел нужно будет гонять на предельных температурах и подавать эти 80 градусов по Пекс трубе, от погодозависимого управдения отказаться. Попробуйте уравнять источники водоснабжения по напору и подать ГВС в виде третьей трубы в том же чехле что и отопление.
    Наилучшим вариантом коммутации двух зданий будет гидрострелка и два насоса, Magic снять с котла и поставить управлять насосом первого дома, во втором доме установить второй термостат. Параллельно каждому насосу можно подсоединить по 1 реле, оба реле соединить с контактами комнатного термостата котла, чтобы котел запускался при запросе тепла от каждого из строений, или от обоих сразу.
    С уважением.
