Забор из техноблоков
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Натальчик, 09.10.18.
  1. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Решили поделится результатами применения несъемной опалубкой. Сделали из нее основу для забора. А теперь более подробно.
    Вначале были пробурены лунки под сваи (посмотрев заборы соседей после года-двух их жизни) решили усилить конструкцию, глубина 1,6м свая проармирована 4шт d=8мм., далее на глубину 1 метр вставлена труба НКТ73.
    Далее собрали конструкцию из плит скалы для заливки, решили сделать плитами только фасадную часть, внутренняя часть обычная (собирается конструкция с помощью крепления на болты на ура, для экономии досок для опалубки использовали старый паркет и двери).
    Теперь обстоит новый этап перекладины и столбики, планируем их делать желтыми в цвет дома, далее если погода даст сделаем расшивку и покрасим.
    Спасибо за подсказку в реализации идеи заводу техноблок Ижевск, продолжение следует.
    Кстати, на доме цоколь тоже решили закрыть плитами (материал камень)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Натальчик, а арматура присутствует в фундаменте?
  3. Натальчик
    Натальчик
    Натальчик
    Ижевск
    Да проармировали восьмеркой
  4. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    А дальше, забор то достроили?
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    @Натальчик, как в итоге обстоит дело с забором? Есть фото готового результата? Лента в опалубке лежит прям на земле или по типу висячий ростверк?
