Пенополистирол поверх стеклопакета?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Колани, 09.10.18.
  1. Колани
    Колани
    Колани
    Чебоксары
    Доброго времени суток! Балкон утепляется под жилую комнату. площадь 10кв.м. Поставитили пластиковые окна от пола до потолка (витражное) кбе премиум 6ти камерное и двухкамерный мультик, вокруг утепляемся пенополистиролом.
    возникла необходимость нижнюю половину остекления заделать под кирпич. можно ли приклеить на стеклопакеты пенополистирол? Интересует не как приклеить... а какие могут быть последствия и как правильно это сделать? то есть не будет ли там скапливаться конденсат, плесень... в плотную к стеклопакету или можно к раме?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Каким именно образом?
    Замените стеклопакеты на сэндвич-панели той же толщины.
  3. Колани
    Колани
    Колани
    Чебоксары
    приклеить на клей-пену пеноплекс, заштукатурить и наклеить гипсовые кирпичи например
    не вижу смысла в замене стеклопакета на сэндвичи
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ну и напрасно. Сэндвич более тёплый и не подвержен разрушению.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    от пеноплекса отвалится любая штукатурка. прикрутите ГКЛ.
    Масса 2камерного стеклопакета около 25 кг на квадратный метр. Плюс основа под кирпичи и сами кирпичи. Думаете, у профиля бесконечная прочность?
    И что вы будете делать если кто-то снаружи разобьет вам стеклопакет за "кирпичной" отделкой?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если Вы всё так сделать изнутри хотите, то с такой формулой стеклопакета возможен термошок.
  7. Колани
    Колани
    Колани
    Чебоксары
    так вопрос в другом, можно ли в целом наклеить пеноплекс на стеклопакет или не рекомендуется из за образования между ними влаги? плесени
  8. Колани
    Колани
    Колани
    Чебоксары
    потолок утеплен пеноплексом, вчера купил клей по пеноплексу и хотел заштукатурить им с вклеиванием сетки, думаете отвалится?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы всё это изнутри хотите наклеить?
  10. Колани
    Колани
    Колани
    Чебоксары
    да и с верху зашпалевать
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С Вашей формулой стеклопакета, при закрытии изнутри, возможен термошок. Не зря в таких случаях ставят украшенный закаленный стемалит.
  12. Колани
    Колани
    Колани
    Чебоксары
    что значит термошок можно подробнее?
    upd посмотрел что такое термошок вопрос закрыт.
  13. muai2
    muai2
    muai2
  14. Колани
    Колани
    Колани
    Чебоксары
    Вопрос с наклеиванием пеноплекса на стеклопакет отпал.
    так вот вы говорите что отвалится любая штуатурка. повторюсь что потолок обклеен сейчас пеноплексом. я планировал клеем по пеноплексу заштукатурить с арм сеткой, думаете отвалится?
  15. Колани
    Колани
    Колани
    Чебоксары
    в связи с открытием для меня такого понятия как термошок возник дополнительный вопрос.
    как я говорил ранее, остекление витражное, c низу стоят 3 добора. сам пол над доборами. планируется теплый пол, инфракрасная пленка на растоянии 10см от рамы. не случится ли термошок от теплого пола?
