Завоздушивание системы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Maestropol, 08.10.18.
  1. Maestropol
    Maestropol
    Maestropol
    Всем привет!
    Имеем: завоздушивается контур отопления на мансарде. Вроде оно и понятно - воздух лезет вверх. На всех контурах и гребенках воздушные клапаны.
    Итак, смотрим картинку: внизу - гребенка подачи (мансарда+ 2 этаж), выше - обратка. Меня смущает как на нижней гребенке установлен воздушный клапан - может его имеет смысл вынести вперед, перед тем как носитель уходит на контуры? Есть ли какой-то стандарт по их монтажу?
    И второй вопрос: если кто сталкивался, как бороться? наверху несколько радиаторов, завоздушиваются полностью дней за 10, каждую неделю хожу стравливаю воздух.
    Заранее спасибо!
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Радиаторы какие?
    Не может просто так система глотать воздух, 1-2 раза стравливается и все. Может у вас алюминиевые радиаторы - в них и проблема.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кстати Да :victory:
    Медный котёл с алюминиевыми радиаторами если...:hello::hndshk:
  4. Maestropol
    Maestropol
    Maestropol
    Биметаллические Rifar monolit
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Воздушится так, что радиаторы перестают работать?
  6. Maestropol
    Maestropol
    Maestropol
    Да. Но, насколько я понимаю, там немного надо. Возможно, это из-за обвязки. Обвязка "верх-низ"
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  8. Maestropol
    Maestropol
    Maestropol
    Так в чем может быть проблема? Поможет переноска воздушного клапана в начало гребенки?
  9. d_r_ava
    d_r_ava
    d_r_ava
    г.Владивосток
    Если проблему еще не решили, то:
    1. Воздухоотводчик (желательно автоматический) положено ставить в самой верхней точке системы. Воздушные пузырьки всегда всплывают кверху, физика такова.
    2. Аллюминиевые радиаторы (даже если бы были они) такое завоздушивание (за 10 дней) не дадут. По инструкции к аллюминиевым радиаторам пишется, что в системе в результате хим. реакций может накапливаться кислород (!), который нужно периодически стравливать. Реально стравливать приходится ну может один-два раза за сезон. К слову, именно в аллюминиевых бидонах хранят серную кислоту (на поверхности металла образуется тонкая прочная пленка оксида аллюминия, и дальнейшая реакция прекращается. Про щелочь не скажу...
    3. Как крайний вариант - можно поставить на каждый завоздушивающийся радиатор по автоматическому воздухоотводчику (наборы с заглушкой и клапаном не такие уж дорогие). При этом проследить, чтобы у радиатора был соответствующий уклон (достаточно 1-2 см) в сторону воздухоотводчика. Если эстетические взгляды противятся созданию уклона радиатора, - то продолжать дальше бороться с завоздушиванием.
    С уважением...
  10. Maestropol
    Maestropol
    Maestropol
    Спасибо!
    Какой воздухоотводчик по пункту 1 порекомендуете?
    По пункту 3. Да, делали мне такое предложение. Вернусь к нему, если 1 не поможет.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет разницы. Его задача заполнить коллектор при первом залитии теплоносителя. А потом удалять возможные минимальные порции воздуха.
    Схема всей системы отопления нужна и имена агрегатов.
