Микротрещины, паутинки на крашеном фасаде
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем -liza, 08.10.18.
  1. Nark372
    Nark372
    Nark372
    Слой в обшем не превышает 5 мм Клей замешивался и настаивался 10 мин по инструкции.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    См. Сленга.
    - основание (и её состояние)
    - толщина утеплителя
    - марка утеплителя
    - Сетка = не подходит (и производителя не указали)
    - клей КАКОЙ? (Производитель, маркировка)
    - как хранился? (не перегрели?)
    - Температура при монтаже?
    Похоже что верхний слой "высыхал" быстрее и при выходе влаги из всего слоя порвал.
  3. Nark372
    Nark372
    Nark372
    Я не селен в сленге заранее извиняюсь.
    - Основание Белый силикатный кирпич состояние весьма неплохое, неровности были коегде но не превышали 10мм.
    - Толшина 100мм.
    - Пенопласт 60 марки.
    - Название сетки незнаю так как наклейки с нее выкинули. А почему не подходит сетка. Видь везде пишут не меньше 140 гр.
    - Клей ЭКО Баланс для армировки.
    - Купили со склада склада хранили в теплом помишении.
    - Вовремя нанесение армирующего слоя Все тентовалось температура была в тени пот тентом 22 градуса после обеда сонце и вовсе ушло.
    Я потчеркиваю я не профи но читал литературу смотрел видео и опробовал данную технологию уже дважды и не где такого не видел. И да по всей видимости микротрещины на выравниваюшем слое а не на основном. Мне важно знать это моя вина в том что я в тот же день нанес сразу же выравниваюший слой или дело в гавняном клее. Видь я когда его даже грунтовать начал (естествено когда солнце ушло и стена остыла) вовремя грунтовки был слышан иногда треск. Тоесть вовремя нанесение грунта армирующий слой тоже рвало как то страно.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В какой стране?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    понятно
    Укажите что это за утеплитель
    Для системы утепления сетка с разрывной нагрузкой (по основе и утку 2000Н) - это 165гр
    Качество зависит от производителя.
    Запорожье?
    если да, то на сайте производителя нет ТС (технического свидетельства для применения в системе утепления)
    ПРОСТО клей от очередного производителя. (позиционируют для ЭППС)
    Когда затворяли, смесь не "перегревалась" на солнце?
    "Во время" - это ДО или ПОСЛЕ?
    Очень похоже что верхний слой начал очень быстро "высыхать" / отдавать воду.
    А более глубокие при этом оставались мокрыми, при выходе влаги и порвало.
    И что за фраза
    "После потсыхания в этот же день был нанесен выравнивающий слой как говарится практически мокрый по мокрому."
    Вы что:
    - нанесли слой клея (какой толщины?)
    - утопили сетку (она осталась видимой?)
    - а потом ещё раз наносили клей после некоторого перерыва?
    Какой толщины получился общий слой клея?
  6. Nark372
    Nark372
    Nark372
    Украина
  7. Nark372
    Nark372
    Nark372
    - Я наносил слой клея утапливал в него сетку слой я всегда выравниваю и разглаживаю так что он покрывает сетку но не привышает 3мм. Стена большая 35 м2 естествено пака везде затянул и утапил сетку прошло время и верхний слой потсох. Иногда он орашался с опрыскиватяля. С самого начала все было затентовано тоесть сначала создалась тень а потом начались работы. когда закончили армировать пошли на обе и где то через час после этого я нанес выравниваюший слой. Закончел я в семь вечера и выравниваюший слой уходя дамой был весь влажный. Тент не снемался два дня. После снятия тента и попадания на стену солнца стали появлятся микро трешины. Выравниваюший слой 1-2мм обший слой 5 мм.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Нарушение технологии монтажа!
    Вариант №1
    - условно назовём "за один раз"
    Наносится клей - утапливается сетка - ровняется поверхность. (общая толщина слоя 3-5мм, бывают исключения, но это отдельная тема)
    Вариант №2 (допустимый, но не совсем понятно зачем его применять)
    - "за два прохода"
    Второй этап (примерно через сутки) грунтуем - наносится второй слой клея.
    https://bau-store.ru/articles/videos/
    У вас ещё высокий риск расслоения первого и второго слоя! (трещины это уже не так страшно)
  9. Nark372
    Nark372
    Nark372
    Спасибо большое. Скажите чем грозят эти микротрещины учитывая что будет наносится короед.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А расслоения вам мало?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Разрушение = разрушение!
    "Короед" (финишный слой) = частично и временно решит задачу, НО далее в режиме эксплуатации себя проявит.
    Вас будут вспоминать заказчики ... не самыми положительными характеристиками.
    Повторюсь - отслоение более опасная перспектива.
    Лучше демонтаж и монтаж по новой.
  12. Misha_87
    Misha_87
    Misha_87
  13. Misha_87
    Misha_87
    Misha_87
  14. Misha_87
    Misha_87
    Misha_87
    Добрый день. Скажите, чем у вас в итоге все закончилось с микротрещинами? У меня возникла точно такая же проблема. Покрасили фасад и везде такие же микротрещины(
  15. Misha_87
    Misha_87
    Misha_87
