1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
Реставрация антикварной мебели
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем mineralka, 21.10.08.
  1. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Если это дерево , то шлифовальный круг на болгарку не крупнее сотки , и аккуратно на небольших оборотах , на ней может быть шпон, углы и мелкие детали в ручную. Если это полировка в стиле 70-х на ДСП , то ничем , или это трудоемко и затратно . лак становится как пластилин . Думаю , что для этой полировки лучше всего краска в баллонах , она очень прочно ложится на любую поверхность, сохнет быстро. Есть просто эмали , а есть декоративные покрытия . У меня старый холодильник покрыт иммитацией под камень. Можно секретер подобным стенки покрыть , а полки гладкой , чтобы убирать легче было.
    Буфет , комод и ширма из дерева , стояло на старой нашей дачке .Левый ящик на комоде еще не сделан , и ширма еще в процессе.. муж хихикал , когда эта мебель из старой дачки под навес поехала . А теперь очень нравится эта мебель в интерьере . Стулья дубовые дед покрыл черным лаком , снимаю болгаркой ..
  2. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Вы серьёзно? Болгаркой? Тогда уточните какой насадкой. Если лепестковой, то я диву даюсь Вашей мебели. Ну право слово, так нельзя! Максимум, что можно позволить себе при реставрации мебели из технических средств - это ПШМ и эксцентрические шлифмашинки и то, с ними нужно уметь обращаться, дабы не повредить мебель. А при работе со шпоном о них, вообще, надо забыть. Только ручками. Даже, если это стул из цельного куска дерева. Ведь перед Вами не просто мебель 50-летней и более давности, а антиквариат! Это как фарфоровую чашку вашей бабушки из Мейсоновского фарфора, да даже товарищества Кузнецова, клеить клеем Момент.
  3. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    А Вы когда-нибудь шлифовали массив дуба? Да, я шлифовала болгаркой с лепестковой насадкой дубовый стол, стулья и трюмо. Так вот, сошлифовывается только покрытие, и сколько бы Вы не шлифовали дальше дерево, ни миллиметра не удастся снять. В изделии сохраняется форма. Со шпоном дубовым надо аккуратнее, на стыках, а по плоскости и с ним проблем нет. Вот сосна - очень мягкая .
  4. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Подскажите как снять краску с резных поверхностей шкафа. Шкафчик фанерный, вставки из дерева, по-моему береза. Дверка немного сверху потрескалась - как и чем лучше отреставрировать?
  5. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Краска - эмаль золотисто-коричневая. Вот ещё на шкафчиках деталюшки отвалились. И вместо зеркала что можно придумать на большую дверку?
  6. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Я влюблена в Ваш платяной шкаф! Чудо, как хорошь! :)
    В Вашем случае пойдёт только смывка для краски. Работа фантастически кропотливая. Обрабатывайте кусочками по 10х10 см. Смывка хорошо разъедает краску, но если её выдерживать более того времени, какое указано в инструкции, она сильно размягчает молодые слои древесины, что может спровоцировать повреждение её во время снятия краски с деревянных деталей буфета. А быстро, в течение 15-20 минут, Вы вряд ли обработаете резные берёзовые вставки.
    С такими деталями удобно работать фигурными циклями. И совершенно не важно какого они происхождения, Китай или Германия, главное, чтобы были различной формы.
    Снимайте краску со всего шкафа, а там, в зависимости от его состояния и Вашего желания можно использовать несколько вариантов отделки этого чуда.
    От тонированного в цвет благородной древесины до пастельных тонов. От цвета слоновой кости до чёрного шеллака. И уже исходя из основного цвета, можно продумывать оформление резных вставок.
    А почему Вы не хотите оставить зеркало на дверце шкафа? Можно будет, уже после вставки его в раму дверцы, слегка состарит, придав вид чуть повреждённой по углам амальгамы. Впрочем, очищайте, а там вариантов много, в том числе и отделки дверцы шкафа. :)
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    как мне видится этот шкаф:
    зеркало должно быть на месте 100%
    далее обдирается краска, шлифуется все
    далее покрывается пинотекс классик(чтобы была видна структура дерева), варианты цвета могут быть разные(лучше светлые), но мне кажется варианты такие:сапфир 122 или незабудка 121 или дождевая туча 108 или белый 102
    вот здесь есть цвета: https://www.alt-x.ru/items/_item369.html
  8. Len3631
    Len3631
    Len3631
    Моск.область
    Зеркало и только зеркало.Если оно у Вас разбилось, то постарайтесь изо всех сил,что бы заменить его. В Москве(если Вам это подходит )есть зеркальный завод,там можно сравнительно не дорого заказать зеркало любого размера по желанию с фацетом. Насколько я помню именно с фацетом оно и было изначально,во всяком случае у моей тёти был такой.( Глупые выбросили на помойку, заменили дсп,а я в то время была ещё слишком мала) А по поводу реставрации Вам уже ответили не буду повторяться. Сама так тумбу от швейной машины зингеровской делаю.
  9. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Спасибо большое за советы. А с зеркалом я хочу расстаться по причине, что оно направлено на кровать (сейчас на детскую кроватку). Читала, что плохо это очень. Думала найду какую-нибудь гобеленовую картину и прклею вместо зеркала.
  10. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Про то чем покрывать еще не время говорить. Не виден результат снятия старой краски.
    Однозначно лучше максимально разобрать шкаф. Я слышал он без гвоздей делался на шкантах стоит. Если он еще и не клеенный, то труда не составит. Если на клею, то лучше не ломайте.
    В разобранном виде и шлифовать легче и дальнейшую обработку производить проще.
    Краску на всех плоских поверхностях лучше снять путем шлифования.
    Краску с резных деталей лучше снимать с помощью дремель на малых оборотах. Для примера вот ссылочка http://www.dremeleurope.com/dremelocs-ru/Category.jsp;jsessionid=CA26275B01789ED74626CE94FEC198F6?&ccat_id=471 Логично, можно использовать аналоги. Насадок сейчас масса для этой работы.
    На выходных фрезеровал палку и немного дуб обжег фрезой... не в очень приятном месте. Аккуратно все убрал дремелем и мелкой шкуркой руками подшлифовал.
    В тех местах, где уж совсем не подлезть, то наточите кончик ножа и этого будет достаточно.
    Теперь немного про покраску. Тут нужно определиться... или вы хотите его снова закрасить краской, или вы пропитываете пропитками, покрываете лаками и т.п. Если просто закрасить, то конечно можно использовать всякие смывки для краски. Но это лучший вариант, если потом закрасить дерево. Эти смывки оставляют слегка желтоватый оттенок. Это от качества используемого растворителя зависит. Если пропитать пропиткой, то могут проявиться разводы в тех местах, где смывка слишком сильно пропиталась в дерево.
    Теперь про дверку. Судя по фото она не потрескалась, раскрашился угол. https://www.forumhouse.ru/attachments/forum54/75746d1233006400-img_3176.jpg
    Я бы оподрезал этот угол с двоух сторон (сверху и сбоку). отшлифовал эти места и наклеел бы рейки из березы или из чего у вас шкаф. Поджал бы струбцинами. Потом все это дело подрезал бы, навел угол и снова зашлифовал. Клей можно использовать обычный момент, но на основе ПВА. Почти везде продают. После высыхания незаметен.
    Все трещинки и щели достаточно замазать шпатлевкой. Есть нитрошпатлевки, подсыхают мгновенно. Не надо ждать по несколько часов, чтобы приступить к шлифовке. Также можно зашпатлевать все глухие стыки и соединения.
    Что касается зеркала, то можно оставить зеркало. Но это уже будет влиять от того, как вы зачистите шкаф и чем его станете потом покрывать. Мне кажется в любом случае зеркало лучше оставить с внешней стороны шкафа.
    Замочные вставки тоже нужно зачистить, может подумать о смене на более декорированные. Ручки я бы точно заменил. Если нет желания оставить все в первозданном виде.
    В готов виде я шкаф примерно вижу так: темно-коричневый с какими-то темно-зеленоватыми элементами (например резные элементы), покрыт лаком, новые ручки и отполирован до блеска.
    И сделать ее на основе фанерной и между фанерой и гобеленом проложить поролон. Это придаст рельеф... что очень красиво может получиться в итоге.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    а можно матовое стекло
  12. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    ...Или витраж
  13. Lali
    Lali
    Lali
    Нюра! Это Вы про фэн-шуй? А ну его! Из-за чужеродного нам направления портить исконно русскую абсолютно шикарнейшую вещь! Даже фэншуевцы частенько пишут о том, что не надо полностью следовать всем правилам, а стоит сообразовываться и с личными пристрастиями, нашим укладом жизни, даже просто эстетическими чувствами.
  14. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Если работать смывкой на маленьких площадях, так, чтобы смывка не успевала пропитать древесные волокна, то никаких разводов не остаётся.
    Работать дремелем тоже надо уметь. Тут принцип - не навреди.
    При работе с такой мебелью использовать лучше костный (рыбий) клей. И тогда и мебель, и Ваши внуки Вам скажут спасибо. Ну только, если есть желание возродить мебель, а не кинуть её доживать куда-нибудь на дачу, тут можно и Моментом, лишь бы не разваливалась.
    Это же касается и нитрошпаклёвки.
    Нюра, избавляйтесь от краски, а там. Все технологии опишем. И если придать цвет благородной древесины (цветная политура с акриловым лаком), и если окрасить в пастельные тона с элементами состаривания (более сложная, но вполне доступная технология), и в цвет слоновой кости с раскрашиванием элементов резных вставок, и т. д. и т. п.
    Можно оставить зеркало (не думаю, что наши юго-восточные соседи от отсутствия зеркал напротив кроватей или присутствия лягушек в прихожей стали здоровее, счастливей и богаче). Можно расписать стекло под витраж, но, поверьте, самый оптимальный вариант для этого шкафа, всё-таки, зеркало.
    К сожалению не могла нигде в инете найти необходимое фото фигурных циклей, но купила такие, как на рисунке в ОБИ, Китай, надо только чуть подточить и работать очень удобно. Работаю самими насадками, при более тонких работах не надевая на ручку.
  15. Lali
    Lali
    Lali
    Нюра, вот тебе обещанный цветок - детский вариант и обычный
