Выбор снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 07.10.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Форвард, это уже посерьезнее машинка. Странно, я думал они ушли из России, редкий гость сейчас. По отзывам с Европы, именно эта модель пользуется повышенным спросом.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Под женское управление и про навороты забудешь. Тяжелей 70 кг таскать уже и мужику стремно, просится разблокировка с курками, а это уже дороже 35 000.
  3. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Мне продадут за 35т.р. Часто ломается? Нужно ли вообще "посерьезнее" для моих задач? Запчасти к ней найду? Или с этим сейчас вообще проблем нет?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это уровень 661/662-го Чемпиона, по з/ч не отвечу, но не думаю, что на ней стоит что-то уникальное. Взаимозаменяемость на китайских конструкторах высокая. Наличие электростартера, для женщины, плюс, вес тоже, а вот с маневренностью у неё похуже, разблокировки только на колесах, женщине не под силу.
  5. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    CHAMPION ST556 на 8м отбросит? Жена его заведет? Мне его продадут за 23т.р. Если мне подходит - заберу.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По месту посмотрите ширину проезда, это параметр, иногда, является решающим фактором. Ширина ковшей - 56, 62, 71/72, 1080, 1170...В Вашем бюджете, выбор большой, задайте основные параметры в поиске на Маркете. Предпочтение более мощному двигателю.
    Сухой отбросит, влажный нет. Слабый двигатель.
  7. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Ещё претендент - AL-KO SnowLine 55E. Есть стартер, не тяжелый, далеко бросает. Но вид у него какой-то смешной:nono:. Особенно колесики.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Одноступенчатая метла, только в помощь основному СУ, это машинка только на свежевыпавший снег.
  9. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    А какой плюс то, от того что не тяжёлый СУ? Только пух чистить. А попробуй такой игрушкой вгрызться в подмерзшую кучу
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Прошу прощения, но насколько мне известно, 11-70 (1170) на "Чемпионах" - это 11 л/с и 70 см (ширина ковша). И по остальным моделям тот же принцип маркировки. Или я заблуждаюсь? :hello:
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да я условно написал...тот же размер - 60, гуляет от 60 до 62-х...70 - 72 - 74 - 76...ну и так далее. Вопрос не в этом, у меня ковш в 74 см уже притык пройдет. Вопрос только в этом...что до Чемпионов, расшифровка абракадабры - абсолютно точно.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Взять жену, подвезти её в любой "мегапуперстройпродажку" и дать ей попробовать ручку дернуть на движке объёмом 6-7 лошадок. Ибо даже после 220 вольт электропуска, может в поле заглохнуть.(оценка мощности мотора)
    Далее просто прокатить агрегат
    Вдоль стеллажей. (оценка маневренности).Потом посадить её на пол и посмотреть насколько её сапог, при неловком движении назад, влезает под корпус (замер клиренса).
    После этого понравившиеся модели женщина оценит с точки зрения дизайна (оценка наворотов и покраски)
  13. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Спасибо:) Боюсь не выдержу этого теста. Зачем сажать на пол? Зачем мерить клиренс и каким он должен быть? и что значит неловкое движение назад? От этого могут быть травмы? Серьезные?
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Бывает, что СУ сядет на пузо и буксует. Сдать назад можно только вытащив руками. Но при нажатом ходе назад он может и наехать или прижать. Тут и получается для женщины слишком большой и тяжелый, на сложном участке будет в тягость. Мой гусеничный с очень малым клиренсом меня порой со своими 90 кг просто выматывает.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Молибденом набивать не стоило, загущенная смазка...
    Честно говоря, я с трудом представляю себе женщину за рулем СУ...тем более на бюджете...:) усилия на рычагах, не женские...что то коллега горячится...а совет в тему. :super:
