Выбор снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 07.10.18.
  1. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Рассказывайте.
    Не томите...
    Еще вопрос: редуктор сразу разобрать и шрус туда набить?
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Чтобы все спрашивали (по сути так и есть) :)
    Проверьте наличие смазки (для самоуспокоения).
  3. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    А у меня такой детали нет.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А какой у Вас аппарат?
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мой СУ защищал и обслуживал себя сам. Для набивки сальников потрошил полиэтиленовае пакеты, пасперсы, прокладки, презервативы, 10 лет полёт нормальный смазка простояла родная 7 лет. Потом шрус и масло добавил. На гарантии пока, только проверте наличие смазки.
  6. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Carver 6556
    Списывался с производителем:
    "Здравствуйте.
    шрус подойдет, циатим точно нет,
    есть еще синтетические смазки для редукторных передач для мотокос они тоже хорошо работают.
    салидол, литол, циатим не очень подходит, да и быстро высыхает теряя свои свойства."
    Здравствуйте.
    картинки на сайте могут незначительно отличаться от поставляемой модели.
    на такой ширине захвата установка верхнего упора не обязательна.
    регулировка троса привода шнека осуществляется таким образом чтобы свободный ход рычага составлял 1-2мм.
    регулировка передач установить первую передачу проехать несколько метров вперед, перевести рычаг в положение заднего хода 1 и проверьте куда двигается, удлиняя или укорачивая рычаг (регулировочная гайка в верху тяги) добиваетесь примерно равномерной скорости движения в перед и назад.
    Н образная пружина - это рассекатель предотвращает выброс крупных кусков снега опасных для окружающих людей.
    должна свободно болтаться в желобе.
    По своему опыту скажу, что использование заднего хода на любых снегоуборщиках приводит к ускоренному износу фрикционного колеса сцепления. Проще и быстрей так таскать.
  7. Mix55
    Mix55
    Mix55
    А вот мне деваться иногда некуда - только задний ход. Буду слегка переделывать (посмотрел - возможность есть) увеличить скорость з. х., сдвинув фрикционный диск подальше.
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Если качественно сделано и правильно отрегулировано - то работает и работает, на моём до сих пор родное кольцо.
  9. Anton_RMD
    Anton_RMD
    Anton_RMD
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста, для московской области в какой ценовой группе необходимо рассматривать СУ, что бы чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Задачи сэкономить нет, но и переплачивать желания тоже нет.
    Чистить частный дом и немного подъездной дороги к нему.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На все надо нажимать и включать плавно и до конца. Пружины отвечают за нужный натяг. В случае чего, дешевле будет ремонт и лишний раз не придется менять родные ремни и расходники. Особенно большую и ударную наглузку дают резкие броски разблокировок гусениц или колёс на планетарных механизмах. Резкое подключение полного привода разбивает втулки планетарок и шестигранные втулки опоры промежуточного вала на старых версиях гусеничных.
    Присмотритесь к Интерсколу 650 или Чемпиону. 761. По сути близнецы и равны по качеству по цене дороже Чемпион за счёт раскрутки бренда.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Здравствуйте. Бюджет и площадь убираемой территории?
    Ваша трансмиссия не является эксклюзивом, материалов по модернизации привода фрикционного колеса и тут, и на ютубе более чем достаточно.
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Так себе регулировка, вслепую, :( надо ставить СУ на ковш, снять поддон, выставит кольцо точно по центру, проверить геометрию:um: (возможна кривая сборка, штамповка) пятно контакта должно быть точно по центру тарелки (не выше, не ниже) В этом положении рычаг установить в нейтраль, точно между 1й и 1й задней
  13. vzhik777
    vzhik777
    vzhik777
    Казань
    Всем прт.
    Ваще на свете бывают 2-ступенчатые электрические снегоуборщики?
    Прикупил на пока 2 кВт лопату с трубой.
    HAMMER SNOWBULL 2000E называется. +5 лет гарантии - убивать не страшно.
    Пару ремней прозапас взял, чтобы было.
    Двор чистить пойдет. На придомовой, особенно у дороги, уже с пробивания снег выбрасывает.
    2 кВт все таки, а всего 1 ступень. Ему разрыхлителя явно не хватает. Хоть с граблями перед ним ходи :aga:
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Немного дополню...движение фрикциона (пятно контакта резины) должно быть строго по горизонтальн ой оси тарелки, через центр тарелки, вне зависимости, передние передачи или задние.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем ему крыльчатка? В этом классе, вполне хватает одного шнека. Только на свежевыпавший. Всё остальное - удел машинок посерьезнее...
