Выбор снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 07.10.18.
  1. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Это масло не для нашей зимы. Оно до -20 по Цельсию. Надо 5w30 или 0w30. Я себе последний вариант залил синтетика ЗИК (X7 FE 0W-30) 1435 руб 4 литра, но это в двигатель.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так я про райдер, а не про снегоуборщик. Исходя из того, что возможно гидростатика одной фирмы, это узнаю только весной, когда вскрою поддон, залил, точнее долил 5w30.
  3. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    О какой модели идёт речь?
    Посмотрел на американском сайте Хускварна, там нет гусеничных моделей. Если уж их и там нет, значит сняли с производства. А может потом и начнут делать, ктож их знает. А про масло в гидростатике, то не знаю что там и сколько. Не было надобности изучать этот вопрос.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    330 й.
    То есть гидромоторы не меняли пока?
  5. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Ремни специфичные, но точно не от 261-276, корпус, ручки, подрулевые лепесточки, регулировка дальности выброса и трансмиссия такая же гусеничных 238-276.А вот червячный редуктор уже от новых моделей 227-230.
    Нормальная добротная модель. Предположение верное, это микс старых и новых моделей. Но минусы новых моделей не обнаружены. Это и обнадеживает.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да это не предположение. Как бывший владелец еще и хуски 268, вижу, что за базу взяты практически все корпусные детали .
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Честно говоря, большой разницы между этими маслами не увидел, за исключением, что HLP работает до -30С. База у всех - минералка плюс комплекс присадок. А вот с этого момента, вообще непонятки...каким образом удалось снизить точку замерзания на минералке...
  8. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Если брать газпромовское то у HVLP32 температура застывания - 46, а как у них это получилось, то ХЗ. То, что при -30 HLP "работает" так это на 3 с "минусом" или на 2 с "плюсом". Индекс вязкости там вообще запредельный, что совсем не "айс" для самой гидравлики. На летних шинах зимой ездить тоже можно. Масло должно нормально работать с момента запуска двигателя, а не когда прогреется, ИМХО.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да я не про то...10W30 работает до минус 20С, HLP до минус 30С, HVLP и ВМГ3 примерно до минус 50С. База у всех - минеральная(!). Как это? :nono::nono::nono: Значит в гидростатику спокойно льем 10W30 с ограничением по температуре в минус 18-20С...Логично?:) Да и мало кто работает на СУ, при некомфортной температуре в минус 20С.
  10. kapenik
    kapenik
    kapenik
    Уважаемые, с праздником, в конце зимы созрел на покупку снегоуборщика, зима снежная в этом году (Оренбургская обл), да и возраст не молодой (68лет). Нашёл снегоуборщики в интернете Campion 556 и 656, в чём их отличие, кроме цены? В характеристиках вроде всё одинаково. Стоит ли переплачивать?
  11. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Разница в деньгах небольшая, я бы рекомендовал 656-й, если он есть в продаже. Вес на 10 кг поболее, колеса больше и органы управления стандартные, без дурацкой ручки посередине.
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Сосед купил с этой дурацкой ручкой посередине и ручкой привода как у газонокосилки. Сегодня попробовал. Конструктора повесить бы на этом органе управления
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А мозг покупателю не пробовали добавить. Смотреть надо, что берете!
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    СтОит. Зачастую, даже если внешнее сходство велико, стоимость определяет иной функционал и внутреннюю начинку. Разница в весе существенна и она играет большую роль при уборке полежавшего снега. 556 это легкая машинка на свежевыпавший снег.
  15. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Ну я ему примерно так и сказал. Весело бросать двумя руками снежок чтобы он остановился.
