Выбор снегоуборщика - 4
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем yury59, 07.10.18.
  1. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    А что в сечении не устраивает? у меня на рыси тоже железный квадрат был и дальше более широкий круглый желоб шел. лопатка то выкидывает хвостом - или я чего не понимаю
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не устраивает внутренний диаметр адаптера по посадочному оголовка. Затык в производительности, именно здесь. Грубо..на металле около 125 мм, на пластике 140мм. Казалось бы, ерунда...15мм...ан нет...результат иной.
  3. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Небольшой оффтоп - первый запуск как правильнее делать? после консервации пишут маслица в цилиндр налить?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Первый запуск после чего? Зачем масло капать? Это на хранение, весной можно делать...
  5. alex-borisov
    alex-borisov
    alex-borisov
    Хочу взять Daewoo dast 6560 за 37000р
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Это точно :aga::hndshk:
    Уж на что, на мой Ариенс, запчасти проблема, а таки запасик в виде нового колечка сделал, спасибо Андрею, который Забаненный. Но и которое сейчас стоит, ещё половина толщины осталась, у меня
    Так-что при желании, можно найти, или так.
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Там двигатель-то какой? Снежный/нет. По параметрам он сильно похож на Чемпион 671/672. А по надёжности? Название Патриот не вызывает у меня уверенности. Так и есть? Или уже не так?
    И ещё. Чем отличается Патриот Сибирь 65Е? Двигатель, вроде, тот же (судя по л. с.) Вес только на 8кг меньше.
  8. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    У МТД пластиковый хобот и основание. Свой снегомет регулярно кормлю и щебенкой и крошкой асфальтовой. Щебенка гладкая относительно, а вот крошка - это штука напоминает звёздочки у ниндзя - острые зазубрины по всем краям. И ничего. Гладкий хобот внутри после мнигих лет использования. А на вопрос "нафуя?" - технологичность, гладкость пластика (думаю, что это главное), шум камней гасит прилично (железный барабан на железном хоботе у соседа слышно через 2 улицы, аж мотор заглушает). Про пластик китайских товарищей промолчу - отличия, видимо есть.
  9. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    А что скажите за Hyundai S7065 ?
    А в сравнении с тем же чемпионом ST 1170 E?
  10. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Свои вопросы снимаю. Не выдержал, проштудировал что мог, с коллегами пообщался. В итоге заказал Champion ST861BS
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Формула хороших манер по швышянию снега: проем шире лопаты, хоббот шире проема. Шире в кубе. или 3D Lopating
  12. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Это не та формула, надо чтобы отверстие заужалось создавались области с высоким низким давлением, типа циклона наоборот :)
    доехал я пощупал DDE ST6560L, странное впечатление, с одно стороны лонсин g200f, с другой
    крепления шнеков к ковшу, крепления колес штамповка, щаз на братьях близнецах литые ставят.
    вообще очень похож в общем и в деталях на описанный выше воркмастер.
    крепление желоба это полный ахтунг. я признаю что возможно рукожоп и карма у меня плохая, такую конструкцию не рискнул купить.
    диаметр дупла 280.
    должны подвезти proprab, но что то на них местные ругаются.
    если мне не соврали в касторке EN 5562 тоже 280 дупло
  13. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Там везде подшипники стоят.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Пример "циклонического" выпуска есть? Что такое "дупло" на 280? Барабан импеллера?
  15. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    подшипники чего - скольжения? мне лечили такое на тему замерзания колес
    Барабан импеллера - спасибо добрый человек - хоть знаю теперь как правильно называется.
