Переделка канализации - постройка поля фильтрации
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Lance, 08.10.18.
  1. Lance
    Lance
    Lance
    Пермь
    Добрый день, утро, вечер, уважаемые.
    Имеется частный дом с постоянным проживанием 2 взрослых, 3 детей. Сделана также канализация (а ля выгребная яма) - сделано 2 колодца, один заливали вручную, другой из готовых колец. Глубина в районе 3 метров каждого. Без дна. Грунт - за плодородкой суглинок, на глубине - глина. Нигде поблизости ни колодцев ни скважин нет (вода центральная). Грунтовые воды далеко, по крайней мере ни там, ни там мы до них не докопались. Когда делали первый колодец, выход канализации пустили слишком низко, примерно на глубине 1.3 м (сейчас бы сделал выше и утеплил), из-за этого полезный объем колодцев получился небольшой, примерно по 2.3 м3. Заполняем мы их где-то недели за 3, соответственно, потом вывозим ассенизаторской машиной. Сейчас хочу сделать поле фильтрации, гравий + дре нажные тоннели. Соответственно проблема, дабы не углубляться дальше, хочу сделать небольшой распределительный колодец (из метровых колец с дном, с промазкой бутил-каучуком), в колодец пускать стоки из второго колодца дренажным насосом с подъемом, из распредколодца самотеком на поле фильтрации (ПФ). Площадь точно посчитаю после теста на фильтрующую способность грунта. Схемку накидал. От второго колодца до распределительного метра 2.5 и от распределительного до поля примерно также. Труба ПНД 32 пойдет от насоса в канализационной трубе 110. Соответственно вопросы:
    1. По вентиляции - приток думаю сделать на выходе ПФ, выход у меня стояком на крыше. Достаточно ли будет притока или нужно делать еще стояк на втором колодце?
    2. Не потянет ли муть со дна второго колодца, если качать из середины стоков? Или что-то непременно городить с дном? Лезть туда заливать я уже боюсь, можно оттуда не вылезти...
    3. Может кто кинет фото или схемку как организовать узел сброса в переливном колодце, думаю поток будет не хилый, чтоб не взмучивать осадок и не переливать его на поле фильтрации.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Lance, Немного подправил Ваш вариант очистного сооружения.
    Обращаю внимание, что допустимы два варианта.
    Или даже три варианта. :)
    Вариант со сборным колодцем более правильный, но более дорогой.
    Дно в септиках забетонировать.
    Сооружение фильтрации разместить в зоне суглинка или даже плодородки.
    Пусть даже в насыпи.
    Думаю, что этого недостаточно будет.
    Надо залить дно.
    Лезть в колодец для этого не надо.
    И вообще, в канализационные колодцы НЕ ЛАЗИТЬ!
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот третий вариант.
    Он мне больше нравится.
  4. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    я бы гасил напор на входе в поле фильтрации.
  5. Lance
    Lance
    Lance
    Пермь
    Спасибо за ответы!
    Новые ответы порождают новые вопросы...
    Решил делать однозначно со сборным распределительным колодцем. Какой вариант (1 или 3) выберу позже, после анализа фильтрующей способности грунта. Я так думаю - если на глубине метра полтора достаточно хорошо фильтрует, то стоки поднимаю в распределительный колодец, из него самотеком на ПФ. Если же там уже пойдет глина и фильтрует плохо, то делаю в насыпи, соответственно углубляю сборный колодец для самотека из второй камеры, из него поднимаю насосом на ПФ.
    Еще по первому варианту интересует узел сброса на ПФ. Правильно я его изобразил?
    Если я правильно понимаю, он для того, чтоб стоки не пошли обратно в колодец? Не нужно ли делать выход воздуха по стрелке?
    Тут усвоил, буду делать.
    Вот тут тоже непонятно, каким образом гасить напор? Хоть при сбросе в колодец, хоть на ПФ. Есть ли картинка этого узла, ну или в двух словах как организовать, то ли отбойник какой то ли еще как...
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, именно так и рекомендуется.
    Но колодец перед сооружением фильтрации имеет и другие полезные бонусы/свойства.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я узла на схеме и не вижу.
    Тут всё просто труба входит в тоннели на 10-20 см.
    Ее даже загибать вниз не надо.
    Некоторые, протягивают трубу по всем тоннелям и делают в ней отверстия, что бы "оптимальным образом распределить стоки по поверхности основания".
    Это скорее всего от теоретических заумствований и не имеет никакого смысла в практическом плане.
    Хотя, при использовании дренажных тоннелей от некоторых отечественных производителей в силу недостатков их конструкции в этом может быть и есть смысл.
    Мы, обычно используем тоннели от фирмы Граф (Германия), поскольку они более эффективны, удобны и конструктивно продуманы.
    Принципиально верное изображение.
    Я бы открытый патрубок сифона погрузил бы глубже.
    Вообще, объём сброса стоков в фильтрующее сооружение с использованием саморазряжающегося сифона надо бы просчитать.
    Для этого надо определить рабочий/полезный объем тоннелей.
    Нет.
    Хотя, это так.
    Это сифон позволяющий добиться большего залпового сброса после наполнения колодца стоками от насоса.
    На самом деле его редко кто применяет, поскольку даже некоторые специалисты и профи не понимают его функции.
    Да и не всегда он необходим.
    Не пойму в чём проблема?
    Струя из патрубка идущего от насоса бьет вниз в поверхность стоков или дно.
    Вас брызги настораживают?
  8. Lance
    Lance
    Lance
    Пермь
    Ясно, так и буду делать. Спасибо.
    Я думал этот сифон в месте слива обязателен. Могу я ведь, чтоб не мудрить сильно, сделать в месте слива обычный тройник? Патрубок опустить поглубже.
    Видимо я на ровном месте проблему сделал :)
    Собственно, по Вашему сообщению все понятно, струя бьет вниз.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Или даже, обычный патрубок.
  10. Lance
    Lance
    Lance
    Пермь
    Спасибо, сейчас картина прояснилась.
    Буду исследовать грунт.
