Отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем babapoza, 08.10.18.
  1. babapoza
    babapoza
    babapoza
    Отопление
    Здраствуйте. Частный дом 1но этажный гдето 100кв.изначально стояла угольная печка в ней змеевик от него на чедак поднималас 40я труба далее стоял расширительный бачок от него на каждую батарею уже от него шла труба на 3/4 батареи чугуные времен ссср. 3 на 9 секций а 3 по 7 батареи новые в работе только лет 5. далее обратка на 40 на ней насос. зимой при морозах можно было в шортах и футболке по дому ходить. с приходом газа решили поставит навесной кател взяли берету на 24кв.от него 25 пластиковая врезаеться в 40ю и на подачи и на обратке. в доме стало заметно холодней. может что в системе поменять?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, считайте, что Вы поставили на прямую и на обратку по крану. И закрыли их на 75%.
    Зачем заузили проходное сечение? Ведь у 25-й трубы (как понимаю, - полипропиленовой) оно в 4 раза
    меньше, чем у стальной 40-й!
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы предлагаете настенный котел соединить стальной трубой Ду40?
    Ну и так то разница в сечении несколько больше чем 4 раза:), где в 7 раз. Хотя в данном случае скорее всего заплавили в фитинге при сварке.
  4. babapoza
    babapoza
    babapoza
    Делали "умные дяди".так может тогда выкинуть эту 40ю и поставить поменьше? подскажите как правильно сделать. батареи не хотелось бы менять
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Что бы что то советовать нужно больше информации, фото котла и его подключение, фото подключения радиаторов, схема отопления.
  6. babapoza
    babapoza
    babapoza
    Последняя это как сделано на чердаке
  7. babapoza
    babapoza
    babapoza
    Все батареи подключены одинаково
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы ваш фильтр смотрели (чистили)? Угловой стоит неправильно, картриджный здесь неуместен.
  9. babapoza
    babapoza
    babapoza
    Меняем раза 2 за сезон. а так в целом переделывать ничего не надо?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При прочистке углового фильтра часть грязи упадет обратно в трубу и ее от туда не достать:( лучше переделать. Так же вы не писали что есть теплый пол, а на фото есть надпись? А смеситель с насосом на теплый пол у вас стоит?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А нужно PPR 40. РБ нужно перекрыть и установить спуск воздуха в самой верхней точке.
  12. babapoza
    babapoza
    babapoza
    На теплый пол стоят 2 крана больше ничего. на 1 м фото надпись есть
  13. babapoza
    babapoza
    babapoza
    Как 40 если скотла не выходит такая только если сразу с котла переходники ставить
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На теплый пол надо ставить насосно-смесительный узел.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Так устанавливайте переходники.
