Задувает котел
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем RomYch13, 08.10.18.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужны специалисты по дымоходам а не горелкам!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здесь речь не об уменьшении объема котельной, а обособление её от остального дома установкой перегородки и снижении влияния сквозняков в доме на наличие тяги.
    Фитиль гаснет всякий раз когда датчик показывает её отсутствие.
    Здесь не нужно гадать.
    Причины может быть две.
    Первая - обратная тяга;
    вторая - срыв пламени при чрезмерной тяге.
    Не гадать - а решать!
    Смотрите в документах на приборы.
    Скорее всего не менее 0,02м2 площадью живого сечения.
  3. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    @Алексей Телегин, спасибо!
    Теперь уже я практически уверен что первая причина - обратная тяга.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обратная тяга - это следствие не правильно сделанного дымохода или котельной или приточной вентиляции.
    А вот первопричины это и есть - не ограниченное пространство котельной, отсутствие притока, или не правильно сделанного дымохода.
  5. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    @Алексей Телегин, временно закрыл лишние вентканалы, и дымоход, видимо, прогрелся - больше не гаснет.
    Но верхнюю часть дымохода уже начал переклыдывать, поднимать выше конька.
    Котельную отделю, приточку сделаю.
    По результатам доложу :pioner:
    СПАСИБО!
  6. RomYch13
    RomYch13
    RomYch13
    Саранск
    Здравствуйте!
    Прошел год, можно подвести итоги:
    Рекомендации я выполнил: сделал приточку, пробив отверстие на улицу, и загильзовав 110-й канализационной трубой. Изолировал котельную, установив перегородки из гипсокартона и дверь. Немного поднял трубу и утеплил 50-ю мм минваты, и зашив все это профнастилом. Изменил конструкцию зонтика - поставил металлический.
    Результат улучшился, но не на 100% - за прошлый отопительный сезон котел гас раза 4. У меня установлена самодельная система телеметрии с GSM-модемом, которая в случае чего шлет мне СМС-ки. Приходилось совершать незапланированные поездки в деревню и включать котел.
    Проблема кроется в том, что при определенном направлении и силе ветра обратная тяга все равно периодически возникает и запальник моего газового котла гаснет.
    Специально приглашал специалиста, который делал замеры разрежения тяги в дымоходе в разных режимах, получилась следующая картина:
    1) Ветер слабый, работает только запальник - тага чуть более 2 Па;
    2) Ветер слабый, работает горелка - тяга более 5 Па;
    3) Ветер сильный, работает горелка - тяга около 5 Па;
    4) Ветер сильный, работает только фитиль - тага менее 2 Па, а при сильных порывах ветра тяга опрокидывается, и запальник иногда гаснет.
    Схематически все выглядит так:
    Что еще можно сделать, чтобы стабилизировать тягу в дымоходе во время сильного ветра?
  7. riva08
    riva08
    riva08
    @RomYch13, @RomYch13, привет у мея такая же проблема что делать
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно опрокидывается или пламя на пилотной горелке сдувает.
    Проблема скорей всего там, где красная стрелка.
    Приточка есть, а где вытяжка.
    И что за монтаж.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @RomYch13, Сделайте фото того что сделали - постараюсь помочь.
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Поставить на приточку канальный вентилятор (например ВН1,ВН2) и включать
    при сильном ветре.
  12. Pishnyi
    Pishnyi
    Pishnyi
    Добрый вечер, всем. У меня точно такая же проблема с задуванием котла Лемакс премиум 12,5 при сильном восточном ветре. Схема дымохода один в один, как на рисунке. Уважаемые Гуру, подскажите, турбонасадка может помочь, если ее включать только при сильном ветре?
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Здравствуйте. Котёл Лемакс 30, при сильном ветре, тухнет пламя, вне зависимости от регулятора. Но
    если оставить на пилотной горелке, пламя горит.
    Как так? Большое пламя тухнет от ветра, а маленькое нет:faq:?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответил в другой теме.
