Термостат POER. Опыт использования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ajzat, 07.10.18.
  1. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Я к Вам вроде не сватался, может быть вернемся к пультам Поер вместо промыва моих косточек?)
    Дзякуй
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @GreenX5,
    Уже лучше.)
    Для справки, я никогда не пишу на фх "вы" с пропиской буквы, т. к. это противоречит правилам русского языка. :)
    Поэтому без обид, пожалуйста.
    (Честно говоря, меня смутило во всём этом то, что Воронеж - родина одного "умного дома"...
    Опускаю подробности.)
    Термостату Poer ptc 20 (26) много сообщений посвящено в другой теме в разделе ГК.
    У Poer есть свой официальный магазин на Али. Но раз уже заказали, так заказали...
    Если подойдёт для управления контакт "сухой", лучше не влазить во внутренности. Я с электроникой как бы на "ты", но открыв частично корпус 26го, продолжать "раскопки" расхотелось.
    И о главном. Основное преимущество POER PTC 20 (26) - компенсация "выбегов" по температуре в режиме PID. Реальный гистерезис по температуре воздуха становится меньше.
    Но чем меньше гистерезис, тем чаще будет тактовать ГК со "стандартной простой " гидросхемой.
    В другой теме уже говорил, с тактованием надо бороться другими методами.
    Успехов!)
  3. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Именно там и именно у них и заказал.
    Меня это мало пугает после пайки SSOP8. В Воронеже тоже есть жители с электроникой не на "вы".)
    Повторюсь, сухой контакт нужен нормально закрытый.
    А вот тут интересно. Дадите ссылку с раскрытием темы?
    И, это, обидеть меня сложно, воду перевозить ревматолог запретил, а вот позлить меня вполне получится, и я даже не против)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @GreenX5,
    Я с телефона, отвечать на многоэтажные сообщения мне совсем неудобно...
    Я знаком с Воронежем.
    Например, по ВМ12, которые были скопированы с Panasonic ;)
    Дело не в ваших способностях, а в вопросе гарантии. Poer очень надёжные. Не знаю случаев отказа. Но тем не менее, зачем нарушать условия гарантии.) Имено это явилось основанием для преращения разборки.
    Какой контакт "сухой", НР или НЗ, легко узнать и без разборки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/566454/
  5. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Какая еще гарантия при покупке на али? Вы серьезно? Удавалось? Как всё происходило, расскажите пожалуйста.
  6. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Так я о том и попросил, у кого он в наличии сейчас, проверить.
  7. Frant32
    Frant32
    Frant32
    Термостат ptc20 нужно доработать, реле которое сзади него находится и отвечает за сухой контакт дает тепло которое видит датчик температуры встроенный и поэтому не корректно работает. Лечится отсеканием тепла от задней части, например кусочком подложки ламинатана скринах видно как при отключенном отоплении с 16.00, даже слитой воде, он как бы работает и натапливает помещение Screenshot_20231227-135006.png Screenshot_20231227-134937.png
    Я подробно описывал как работает термостат при этом но админ играет в лингвиста орфографиста, и удалил мой пост
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Провел эксперимент с PTC26.
    (Он ничего не нагревает, просто включён. Расположен не в подрозетнике).
    Воздух относительно свободно может попадать в корпус снизу и выходить вверх.
    Подключен внутренний датчик.
    Когда температура задана ниже окружающей, реле не подаёт 230В на выход.
    Когда задал выше окружающей, реле сработало и пошёл нагрев. Ещё и сверху немного прикрыл отверстия.
    Пошёл рост отображаемой температуры. Вряд ли этот рост вызван повышением температуры в квартире. Да, обмотка реле греет внутреннее пространство термостата.
    Но когда открыл отверстия началось падение температуры.
    Постепенно разность уменьшается.
    Вывод:
    необходимо обеспечивать выход воздуха из подрозетника.
    Датчик внутренний находится в самом низу, практически в щели корпуса. Восходящие потоки воздуха "омывают" его. А вот с выходом воздуха могут быть проблемы, если полностью "закупорить" подрозетник.
    Выход воздуха только из отверстий в боковых стенках корпуса термостата.
    Уже разница всего 0, 2°.
  9. Frant32
    Frant32
    Frant32
    Я хочу попробовать чутка удлинить ноги датчику температуры что б он на 5мм хотя бы из корпуса вылез
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Видимо, можно и так.
    Но попробуйте для эксперимента немного выдвинуть его из подрозетника.
    В настоящее время у меня показывает меньше, чем до включения реле).
    Реле так же включено (заданная температура выше текущей).
    Но это, скорее всего, просто стала ниже температура в комнате.
    Или дуновение воздуха какое-то)
  11. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Понятно. Короче нужно выносить датчик вниз за пределы корпуса. Спасибо за наблюдения.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно не выносить, а просто расширить отверстие в корпусе термостата, чтобы датчик не касался корпуса. Теплопередача от корпуса к датчику уменьшится или её совсем не будет.
  13. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Едет уже с Али, по РФ с 30 декабря где-то плутает, как получу сразу разберу, думаю что всё увижу, вроде всё просто для понимания. Спасибо.
    Но вынос наружу думаю будет, вероятность 99%.
    С 10-ой минуты:
    Жарко ему там.
  14. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Вчера получил с Али Poer 20. Трепанация с модернизацией прошли успешно, вместо двух реле оставил одно, осушил контакты NO и NC (собственно для того и делал, нужен был DRY NС).
    Теперь стало так
    Кому вдруг интересно, датчик там 20кОм. Температурный коэффициент достоверно неизвестен.
  15. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Кому нужно чтобы подсветка дисплея не гасла, или гасла наполовину, там можно шунтировать резистором проход ключа перед плюсовым контактом лед подсветки. Он легкодоступен и опознать его просто.
