Термостат POER. Опыт использования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ajzat, 07.10.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Термостат подстраивается за несколько циклов.
    Поэтому не нужно переключаться и мешать работе.
    Потом по графику посмотрите.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, я говорил о термостатах Poer PTC 20 и 26.
    Обладает ли ваш вариант термостата SMART-функциями, я не знаю.
  3. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Ну наверное все же «Смарт».
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда не мешайте ему анализировать "выбеги" по температуре...:)
  5. bloodsherry
    bloodsherry
    bloodsherry
    Добрый день.
    У меня дом из газобетона с теплыми полами и газовым котлом. Живу недавно, но уже замучился с тем, что с сильным изменением внешней температуры приходится подстраивать температуру и поток теплоносителя в ТП. Хочу приобрести Poer PTC10/PTR10+PTG10, но во-первых наткнулся на сообщения о блокировке серверов в России и теперь скорее всего без VPN полноценно работать не будет. Во-вторых смущает, а не будет ли остывать пол при использовании термостата, и к тому же придется решить - куда поставить термостат для контроля температуры, в самую холодную комнату или в коридор. У меня вопросов много и уже 2 недели не могу решиться, покупать или нет. Развейте мои сомнения, пожалуйста.
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Я не слышал о блокировке и сайт их работает без впн - https://www.poersmart.com/. У них есть поддержка, попробуйте задать интересующие вопросы на прямую, заодно, поговорите о скиде (я так делал)
    У меня в не самой холодной но самой посещаемой комнате стоит термостат, термоголовок на радиаторах в этой комнате нет, работают на максимум, а в других комнатах, стоят термоголовки на радиаторах. как вам быть с тёплым полом не могу подсказать.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да можно взять Poer PTC-20,и просто будет вам поддерживать необходимую температуру в доме, ничего крутить не будете, можно пользоваться и без всякого интернета. Но он проводной, надо подвести к нему провод от котла и питание на 220 в. Ставить его надо куда нибудь в гостиную, холл, где нет прямых солнечный лучей, холода от открывающейся входной двери, окна, тепла от плиты, иначе котёл будет постоянно дергаться и не корректно держать температуру.
    Насчёт ТП, то у меня тоже ТП, термостат Poer PTC-20 установлен в уютном уголке в холле, гистерезис стоит 0.3° (можете сделать 0.2°,и будет ещё меньше перепад температуры) и меня устраивает полностью, при выставленной уставки 22,5°,перепад где-то в 0.7°,если сделать 0.2°,то будет перепад +- в 0.5°,станет комфортнее, но и котёл будет чаще дергаться.
    Естественно с термостатом надо прибавить температуру теплоносителя, чтоб котёл мог нагревать дом даже в морозы и отключаться до очередного сигнала от термостата. Если например держите сейчас 30-35°,то ставьте 50° и котёл будет работать условно полчаса-час и полчаса-час отдыхать, но естественно чем холоднее будет за бортом, тем дольше котёл будет работать и меньше отдыхать, и соответственно наоборот, если станет тепло за бортом, котёл будет работать меньше, а отдыхать дольше.
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Что не будет полноценно работать?
  9. bloodsherry
    bloodsherry
    bloodsherry
    Писали, что блокируется связь для управляющих устройств. У меня в доме мобильный интернет и на их стороне как раз была блокировка. Но комплект заказал, буду пробовать.
  10. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Полы остывать могут, но наверное чаще в межсезонье, когда солнце днём ещё греет и отопление может весь день не включаться.
    Я поставил термостат в самом обитаемом месте, на столе в гостиной. Если что, можно перенести поэкспериментировать, с беспроводным это не проблема.
    Доступ иногда глючит, но по факту он нужен только для первоначальной настройки. Потом забудете туда заглядывать.
    Дельту выставил 0.1. Но по энерции может подниматься и на 0,5-0.7 выше.
  11. low-zoe
    low-zoe
    low-zoe
    Добрый всем день
    Имею два PTC-26 подключенных к контроллеру Beok
    Проблема - температура с наружных датчиков «скачет» скрин графика приложил
    При этом котел тактует
    Что делал
    Вырубал все реактивные нагрузки (контакторы и реле)
    Менял фазы
    Вытаскивал датчик оставлял в воздухе
    Относили в другое помещение и проверял там
    Результата нет, температура скачет
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @low-zoe, поставте фильтр по питанию на вводе в термостат.
    Накладные ферритовые цилиндры. Защелкиваются сверху на провод.
    Они обычно 200 руб за пучок.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Не факт, что поможет. У меня такая фигня была с датчиками NTC, правда, на esp, но не суть. И кольца, и конденсаторы... Помогло только перебирание нескольких БП. Из четырёх штук разных БП один подошёл, скачки полностью пропали.
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    случайно частотного преобразователя в доме нет (насос, станки, привода и т. д.)?
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Настало время для подключения ptc26. Прочитал все, что писалось ранее. Так и не понимаю. Кто может подсказать. Мне нужно подключить ptc26 на насос циркуляционный ДЖИЛЕКС 25-60. Вопрос. В теме все пишут, нужно ставить перед ptc26 промежуточное реле 230в. Так вот я и не понимаю, а почему его нельзя подключить также как и ptc20 подключается к котлу? В ptc20 заходит 4 провода: фаза, ноль от автомата, и 2 провода идут в котел вместо перемычки.
    Почему нельзя также и ptc26 подключить? 2 провода датчик ntc, 2 провода фаза и ноль также от автомата и 2 провода идут на фазу и ноль в клеммную коробку циркуляционного насоса. Температура выросла, датчик сообщил почему, поер разорвал питание от автомата и дальше не пошло питание на насос, разве не так должно быть?
