Термостат POER. Опыт использования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ajzat, 07.10.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не фантазируйте :)
    Сдерживает)
    Никому и нигде больше не рассказывайте, как термостат сдерживает нагрев ...
    Включите режим PID
    И чувствительность 0,3°
    Судя по графикам, термостат нормально у вас работает...
    Звук не слышно на записи, во всяком случае, писка - канал связи не пропускает высокие частоты.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @serejka-dyser,
    График текущей температуры абсолютно нормальный (зеленый)
    Красный меняются по температуре - это погода
    Мендр с изменяющимся периодом - это работа, вкл /выкл нагрев
    Всё хорошо. :)
    Тем более вы там сейчас и не живёте, так понял.
    Можно и без PID...
    Вся "проблема" была в том, что... морозы в Тамбове...
    хотя сейчас везде холодно. А вы уменьшили t° теплоносителя.
    Звук - дело десятое.
    Забейте...
    Во всяком случае, пока...
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Хлюпание слышите. Это и есть, я думаю это реле так работает внутри термостата.
    Я не про сдерживание тепла, я про сдерживание импульса тока, термостат стоит вместо перемычки, значит на время выключения котла, он просто сдерживает ток, размыкает ключ внутри себя, как только нужно греть смыкает ключ, это скорее всего и делает реле, поэтому оно и хлюпает.
    Ладно спасибо за потраченное время. Поставил 0.3. но под пока не знаю что это буду читать сначала.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ключ в термостате - это сухие контакты реле.
    Да, замкнуты, когда надо греть разомкнуты - когда нагрев не нужен.
    Контакты реле - вместо перемычки.
    Да, они щёлкают.
    :hndshk:
  5. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Всем привет. Подскажите какой лучше покупать 433 или 868 частота ?
    Смотри, что есть на AliExpress! Беспроводной программируемый комнатный термостат за 4 601 ₽ - уже со скидкой -33%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=zgo1Gy5
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лучще 868 МГц. Там связь двусторонняя.
    А вообще дизайн этой железки меня постоянно пугает.
  7. Evgar
    Evgar
    Evgar
    уверены, что на 433 связь односторонняя?
  8. Ladyshki
    Ladyshki
    Ladyshki
    1. Указанный магазин по ссылке - это не официальный от POER
    2. Частоту лучше 868 брать. Считается, что менее загруженная, т. к. более последняя чем 433. Каких-либо других отличий нет.
    3. Если хотите управлять удалённо со смартфона, то к данному комплекту нужен шлюз PTG10. Его можно будет докупить и отдельно, но тут как раз обязательно нужна одинаковая частота для всех приборов POER
  9. Anton_Bunin
    Anton_Bunin
    Anton_Bunin
    Добрый день!
    Используется Hi-Therm в связке с термостатом PTR10 (квартира, радиаторы). В принципе все работает, но интересует два момента: 1 - температура системы отопления (СО) на котле выставлена 60 градусов, по достижению заданной термостатом Т воздуха котел отключается термостатом. При этом температура воды в СО успевает упасть до комнатной (+ ~7÷10⁰С) - такие препараты для работы котла не вредны?
    2 - связан с работой схемы ГВС. После прекращения подачи воды (закрыли кран горячей воды) циркуляционный насос СО не включается (не уверен должен ли). Температура на котле показывается около 70⁰С. и очень медленно остывает. Так и должно быть?
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это нормально, не переживайте.
    У меня на Виссмане тоже после нагрева ГВС котел и насос отключаются и на табло показывает +-70° и очень медленно падает. Если же зимой, то котел после нагревается ГВС переключается на отопление и быстро температура падает.
  11. Anton_Bunin
    Anton_Bunin
    Anton_Bunin
    В том и дело, отопление то включено, а команды от термостата например пока нет, то циркуляционный насос стоит и движения теплоносителя нет.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    При работе котлов от термостата после отключения горелки как правило идёт выбег насоса, а далее насос стоит до следующей команды, если в настройках не указано инное, например постоянная работа насоса. Если котел битермик, то на гвс насос не работает и выбега нет.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А что удивляет? Уберите термостат и котёл после нагрева ГВС сразу переключится на отопление и насос не будет отключаться. С термостатом если нет запроса на тепло, насос либо сразу отключится после нагрева ГВС, либо через несколько секунд, как у меня, у меня это наверное секунд 20-30 и отключается полностью, так как тоже подключён термостат.
  14. Anton_Bunin
    Anton_Bunin
    Anton_Bunin
    Gri-Fon, Penzukovich
    большое спасибо за разъяснения. А что касается перепада температуры СО (вопрос по первому пункту)?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, не вредно. Но для ПМЖ не очень комфортно будет, надо ставить термостат с меньшим гистерезсом, тогда не будет больших температурных качелей в доме, сам это испробовал, раньше был термостат с гистерезисом 0.5° и котёл работал часа 3 и затем столько же отдыхал, температура в доме была то жарковато, то прохладно, а когда поменял термостат с гистерезисом 0.2-0.3°,циклы стали в 2-3 раза короче и стало комфортно в доме.
