Термостат POER. Опыт использования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ajzat, 07.10.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Термостат не греет, он только может отключить котел, когда котел нагрел помещение.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Стабилизатор чисто питает котел. Остальное оборудование через автоматы. Включая термостат. Так сразу думал, фиг знает. В ремонт некуда отдавать, это Алиэкспресс. Пока холодно пусть работает так. Падения и скачков особо нет, очень редко бывает кто-то варит, пульсирует свет, до 180 падает, но это слышно по насосу Теплых полов, он гудеть начинает, вчера такого не было.
    Я думаю могло что-то пойти не так, так как до этого часто включали выключали свет, пока меня не было, смотришь приложение нет вайфая, смотришь появился, может это как то повлияло. Буду наблюдать пока
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Конечно вы правы. Понимаю. Выражаюсь не правильно
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Котел может нагреть быстро. Если я сейчас поставлю 55 градусов, он быстро нагреет, но я хочу на минимальной температуре греться, смысла нет греть сильно. Я до этого на 48 градусах грел, стало на улице -15 ночами, включил на 52.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У вас проблемы с сетью.
    Это первично.
    С котлом и с СО тоже надо разбираться.
    Термостат - это вторично.
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А как может сеть, например, напряжение низкое, влиять на датчик температуры поера? Почему датчик температуры то растет, то тут же начинает падать, никаких изменений по температуре в доме быть не может, никто не ходит, никто не работает, просто в периоде 10 минут может нагреться до 22.8, и тут же упасть до 22.4, потом опять расти и так несколько раз
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А что с котлом и СО не так может быть?
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    У меня в запасе лежит ptc26, я его купил на насос пола, но пока ещё не ставил. Могу я заменить ptc10, и поставить вместо него ptc26, и котел подключить к нему? Или он не предназначен для этого?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К ptc26 надо добавить внешнее реле с обмоткой на 230В, чтобы получить сухие контакты.
    Котел: вы зря уменьшили мощность.
    Вот, что бывает, если СИП без алюмо-медного наконечника, обжатого гидравлическим прессом.
    (Фото не моё, из интернета).
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А если подключать насос пола, то тоже сухие контакты нужны? Я не понимаю что за реле такое... Я думал просто как и ptc10, от автомата тяну с термостату, а от термостата на насос
    Котел я не уменьшал мощность, как была 24 так и осталась, с чего вы взяли это?
    Я не знаю как обжат сип у меня основной на счётчике и основном автомате. У меня есть ящик, в ящике окошко цфир энергии и флажок автомата, остальное все закрыто и опломбировано. Я даже увидеть не могу что так сзади, сзади ящика прорезь, откуда два провода идёт на другой ящик, и в этом ящике уже ещё один вводной и остальные автоматы. Вот здесь я могу все проверить, но тут все сам собирал все нормально
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если гудит мотор - это или модифицированный синус, что явно не у вас, хотя смотря какой стабилизатор, или повышенное напряжение.
    Если "отгорает" ноль (нейтраль), неважно где, где-то на ЛЭП, напряжение может возрасти аж до 400В.
    А отгорание нейтрали обычное явление, особенно когда холодно и многие включают различного рода обогреватели.
    Тем более, говорите что сварщики есть... и лампочки мигают...
    Поэтому начинайте с сети.
    И котлу больше мощности дайте (температуру ТН надо повысить, если котел с термостатом должен работать.)
    И включите PID и чувствительность, 0,3°, например)
    P. S.
    Второй день разборки, а какое напряжение на входе, неизвестно.
    Не знаете какое реле, - вызывайте электрика :(
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Реле промежуточное, РП, обмотка 230В АС
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Прибавил температуру на котле до 55. Через 20 минут поер дошел почему до 22.8, хотя чувствительность 0.4, а должная 22.5, и выключил котел. Опять пищащий звук появился в поере.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что вы хотели?
    Поставили обычный режим, гистерезис ±0,4, а выбеги как?
    Отойдите от термостата и не мешзайте ему работать.
    С тем, почему пищит, разбираться надо. Ясновидением тут никто не обладает.
    Временно, можете бируши применить... Помогает...;)
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да ничего не хочу, хочу чтобы работал и все. Звук есть только при выключенном котле. Звук поера кинул вам в личку. Я думаю это трансформатор если он есть внутри поера или что-то типа того, так как только когда выключен котел пищит, значит сдерживание тока идёт, поер же держит энергию на себе когда котел выключен, как только котел надо включить он подаёт через себя импульс на плату котла дальше и котел включается. Значит что-то что сдерживает импульс. Эх не силен в электротехнике
