Термостат POER. Опыт использования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ajzat, 07.10.18.
  1. Lord934
    Lord934
    Lord934
    Не берите poer 864 гц, потом смарт модуль не найти, а если и найти то дорого. У меня поер работает без проблем, только батарейки меняй. Еще сделал себе выключатель как на торшерах, установил его на проводе от котла к термостату. Он необходим, если к примеру термостат выйдет из строя и вас не будет дома, то любой может включить его и тем самым сделать принудительное включение котла на работу его по температуре теплоносителя. Также мы дома переходим на работу без термостата, в сильные морозы, так как радиаторы отстывают, а в доме еще тепло, но в этот момент тянет прохладой от окон и что б не отключать на котле провода и ставить перемычку просто включаю выключатель. На приложеной схеме, если выключатель разомкнут, то работает термостат, если замкнут то котел работает по теплонасителю.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    С таким переключателем термостат вообще лишний. :super:
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Пока у меня был термостат с гистерезисом 0.5°,я как делал раньше, в межсезонье по термостату работал котёл,а зимой было не комфортно по термостату, были большие перепады по температуре, я просто прибавлял уставку на термостате градусов на 5, а температуру теплоносителя убавлял в котле, трехходовой на ТП придушивал, чтоб котел работал на постоянку и не было качелей (то холодно, то жарко). Но когда поставил термостат Роеr с меньшим гистерезисом, в этом необходимость отпала, котёл работает меньшими циклами (если раньше работал котёл несколько часов и затем нескольео часов отдыхал, то теперь работает +-полчаса и +- столько же отдыхает) и дома стало комфортно.
  4. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Подсоединил сегодня термостат и он не сработал. Выдал ошибку Е11...Что можем быть?
  5. shura80
    shura80
    shura80
    В инструкции к термостату смотреть надо. Это его ошибка.
  6. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Хочу подключить к термостату PTC20 контактор, через который работают ТЭНы.
    Вопрос: контактор подключается через термостат по линии N на контакт 4 (Close), а на самом контакторе L напрямую на клемную колоду? Т. е. Контактор будет запитываться от термостата.
  7. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Может кому понадобится, схема подключения контактора к РСТ20 PTC20_контактор_ИЭК_22510.JPG
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Работал мой poer работал, на котле 52 градуса. Всегда на термостате поер 22.5 должно быть. Температура ровно держалась. Вкл и выкл котел по температуре в комнате от 22.0 до 22.9 градусов. И тут выключается автомат на улице, весь дом гаснет. Я увидел, включил автомат. Прихожу домой. До выключения была на термостате температура 22.6, после включения света 23.9. Котел соответственно выключен, так как температура выше нужной на термостате. Температура 23.9 не падает, а растет, а котел выключен. Подхожу к котлу, котел выключен, а температура на нем уже 64, 65 и растет дальше. Выключил котел. Выключил стабилизатор котла. Перезагрузил поер. Включил поер, температура потихоньку начала падать с 24 до 23.5, в доме на самом деле уже 22. Котел начал падать с 44 до 24 градусов. Вот сижу, жду когда поер дойдет до 22.0 градусов, чтобы удостовериться, что он включил котел. Кто на опыте, что это могло быть? И влажность тоже скакнула с 39 до 49 резко
  9. shura80
    shura80
    shura80
    @serejka-dyser, вам лучше спросить про этот чудо-термостат у сведущего в них человека с ником @slava137.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А почему чудо-термостат? У вас вроде о нем были неплохие отзывы) надеюсь он увидит мой вопрос)
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Потому что именно так его позиционирует @slava137.
    У меня нет о нём никаких отзывов, т. к. я им не пользовался.
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Тогда жду @slava137
    Дождался когда включится котел, когда температура упала до 22 градусов. Что это был за сбой не понимаю. Никогда такого не было когда выключали свет
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо лучше спросить, а что было с сетевым напряжением?
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Ничего не было. Вырубился автомат на улице не из-за скачка напряжения. А пошел снимать показания счётчика, открывать дверцу счетчика, она не открывается, я стукнул по дверце, подумал, что откроется, примерила, не открылась, взял отвёртку, подковырнуть, открыл и увидел, что автомат выключен. От удара по ящику автомат упал.
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вот что ещё странно. Целую неделю почти котел и термостат работали в таком режиме:
    На котле 52
    На улице от -5 днём до -15 ночью
    В доме 22.0-22.9 максимум, котел без выключения всю неделю.
    Это вторник
    А это среда
    В четверг даже пару раз котел выключился
    Но в пятницу после случая с автоматом такая ерунда
    Такое оощущнние, что котел после перезапуска работать начал по-другому. Включается на час или 50 минут и выключается на 40-50 минут.
    Температура такая же 22.0 -22.9. на улице такая же. Сегодня даже холоднее чем в среду и четверг. На котле те же 52 градуса. Не пойму
