Термостат POER. Опыт использования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ajzat, 07.10.18.
  1. Evgar
    Evgar
    Evgar
    если не затруднит, продублируйте пожалуйста для модели PTC10/PTR10/PTG10
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Вчера пробег подключался ptc20 и ptc26. И через смартфон с ними синхронизировался. Вопрос. В настройках 19 и 20 поставил значение 01. Смотрел вроде это 5астройки гистерезиса. Однако термостаты (оба) повышение и понижение температуры требуемой ведут с интервалом 0.5. и в смартфоне также. Версия ptc26 5.1. не пойму что делаю не так
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В меню приложения Poer в телефоне включите режим PID.
    Чувствительность 0,3°.
    (Вместо 0,2)
    И дайте время термостату на адаптацию к вашей СО.
    И не "дёргайте" настройки туда-сюда.
    А вообще-то, СО всегда должна быть правильной, а не просто котёл и насос. Если хотите иметь комфортное отопление.
    Имхо, но твёрдое. :)
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А же про гистерезис спросил, почему 0.5, вместо 0.1, а вы мне про Pid. Pid мне не нужен
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы, извините, не поняли или не хотите понять, как работает данный термостат.
    Без режима "Pid" фактический гистерезис будет определяться особенностями системы отопления, а именно, "выбегом" по температуре "вверх и вниз". Другими словами, инерционностью генератора тепла (котла) и инерционностью СО.
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Вы правы) даже после ваших слов вообще не понятно как он работает
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сделайте так, как сказал выше и ждите/ничего не трогайте. Через некоторое время (через несколько циклов) термостат адаптируется под вашу СО.
    P. S.
    Я так понял, у вас инерционный теплый пол.
    Это совсем не подходит для систем автоматического регулирования температуры воздуха.
    Устал уже пояснять (возможно, в других темах других разделов): нагреватель должен быть безынерционным, в крайнем случае, малоинерционным.
    ТП - нужно/можно использовать только для "подтопки".
    А вы захотели гистерезис ±0,1°С. :(
    Забудьте о таком...
    Всем удачи!
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Нет. Для пола у меня ptc26, будет отключать насос ТП. ТП для комфорта ног и все.
    Для отопления радиаторы. Для газового котла у меня PTC20.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    On/off котлом тоже маленького гистерезиса нельзя добиться.
    Пробуйте в режиме "Pid" термостата. Может получится...
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да у меня пока ничего не подключено, это я на будущее, пока просто тест проводил. Просто читал все говорили с версии 5.1 гистерезис 0.1, а у меня почему то нет, вот и написал чтобы понять почему.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы в скрине хорошо прочитали примечание "красным"? ;)
    Реальный гистерезис температуры воздуха не только от термостата зависит. Система отопления должна быть с буферной ёмкостью и НСУ (насосно-смесительными узлами). Иначе будет "тактование". Особенно, если много помещений. И соответствующим контроллером.
    "По-простому" - не получится.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Можно, если не задирать температуру, как некоторые советуют, "повыше", до 70-75 градусов, а держать близкую к соответствующей текущим теплопотерям.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплопотери в межсезонье меняются 2 раза в сутки. Вы, конечно же, в ответ скажете, что нужно применять ПЗА... :) И будете правы. Но только частично. Потому что далеко не все смогут повторить ваш богатый радиолюбительский опыт ;)
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Не, ну можно ещё бегать к котлу и менять её вручную. Или какой-нибудь контроллер с УД прикрутить и "управлять" температурой котла в смартфоне, хоть прямо с работы 24/7.
    Да бросьте, мне до радиолюбителя, как до Луны. Я обычный пользователь on/off термостатов, как и огромное множество других пользователей газовых котлов.
    И вот это вот тоже лишнее в большинстве случаев с газовым котлом. С дровяным каким-нибудь, или пеллетным - другое дело, но с газовым, если дом не размером с собачью будку, это лишнее.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Режим PID для систем с тёплым полом не подходит, это точно. Тем не менее, гистерезис 0,1 С у термостата при управлении ТП полезен. Позволяет добиться минимального результирующего гистерезиса на регулируемом объекте. Конечно, никаких 0,1 С с одним ТП не добиться. Но с этим нет никаких проблем. Есть перепад примерно полградуса, это не доставляет никакого дискомфорта и практически не замечается. Ну и, конечно, правильно работающая ПЗА настоятельно приветствуется.
