Термостат POER. Опыт использования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ajzat, 07.10.18.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Спасибо всем за помощь и Поддержку. Жду ответа от продавца озон насчёт версии прошивки на его поер. И нужно брать. Пока только 20, а 26 ближе к заливке полов
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну если у вас там с ЭЭ беда и хотите по максимуму подстраховаться, то да, нужен генератор с автозапуском.
    Но просто ЭЭ даже если и отключают, обычно на полдня, пусть на сутки в худшем случае, ничего страшного для дома не будет, не замёрзнет он. Резервный котёл именно это подстраховка, если основной котёл сломается, то резервный включится чуть позже и подстрахует.
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Так и планировал. Только не автозапуском включение ээ котла планировал, а в ручную, а для этого и хотел через термостат приложение мониторить температуру в доме, чтобы если что приехать. Картинка сложилась)
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    не нужен, частный дом не стратегический объект 24*7, да и хороший качественный АВР (типа SDMO) для гены стоит как сам генератор, плюс системы котроля и безопасности.
    Всё остальное иммитация и может подвести в любой момент, как и сам генератор который нужно запускать вручную при визуальном контроле.
    Даже в морозы за 30 ничего дому не будет если пропадёт отопление на сутки, если конечно дом не конура из г*овна и палок
    Если уж прям хочется или крайне необходимо обеспечить резервирование котла при отсутствии ЭЭ - ставьте ИБП с аккумуляторами, а генератор нужен для подстраховки, когда уже на месте будете и разберетесь заводить его или нет
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Версия ПО меняется после покупки на последнюю после активации и подключения к интернету, и после обращения в сервис Poer, а не к продавцу.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для поверки датчиков влажности есть, как уже писал, простые, но точные тесты. Есть желание - почитайте банные темы. Там об этом подробно пишут.
    Внешне датчики разные. Конечно, не могу ручаться, что в сборке для прибора STC 3028 стоит такой же датчик, как и в Poer, но ломать сборку датчиков STC 3028 для выяснения данного обстоятельства я не стану.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ввел коррекцию показаний по влажности. Но нелинейность измерений влажности у Poer этим не устранить.
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Пришел поер с Китая. Хотел уточнить. Ptc20. У него 2 провода на котел к перемычке, а 2 провода это питание. Как питание осуществить? Просто связать с питанием котла подключив к плате котла или через автомат можно? Через автомат мне удобнее, только не пойму какой нужен автомат, если он 5А?
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    автомат подбирается под сечение кабеля, а кабель под нагрузку.
    у вас 5А = 0,5мм меди. 0.75 хватит с 50ти процентным запасом.
    ставьте ввгнг 2х1,5, автомат на 10
    Интересно откуда там ток 5А, это 100Ватт.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Допустимый ток через контакты реле, которые могут управлять нагрузкой (насос, ТЭН) 230В АС.
    100Вт - ток <0,5 A.
  11. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    ну да, не 100, а 1000Вт.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если не будете подключать нагрузку к реле 230В, самый маленький ...
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Простите, а можете пояснить, что за реле?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Внутри термостата.
    Внимательно читайте инструкцию.
    Много раз уже во вложении была.
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    термостат это и есть реле. которое замыкает или размыкает цепь исходя из той температуры которую вы указали.
