Термостат POER. Опыт использования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ajzat, 07.10.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Провод заложил мягкий 2х0,5,и тот, что от котла, и тот, что на питание термостата.
    Да, у меня РТС-20.
    А провод от термостата в котёл (Виссман Витопенд А1НВ 1.24) идёт обычно не в плату, а отдельную колоду, для подключения термостата и ПЗА, думаю на многих котлах так же.
  2. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    вообщем 4 кабеля по 0,5 кв. мм. 2 на питание, 2 на плату. А для подключения по вайфай вы приобретали шлюз?
    вот такой
    http://termopoer.ru/poer-wifi/
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для PTC20 и 26 не нужен шлюз!
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Шлюз я понимаю идёт для РТС-10,и он беспроводной термостат, а мне это не нужно было, поэтому я взял РТС-20,проводной.
    А зачем вам по два кабеля? Один провод (2х0,5) на питание термостата (не от котла, а просто 220/230 вольт),а второй (также 2х0,5,либо обычный акустический красно-черный) от котла, который идёт на сухие контакты термостата.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут есть фишечка, если зарезервировать котел по ЭЭ, термостат на этой же линии будет.
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Это и имел ввиду 2 по 2, то есть 4)
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А, понял вас.
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Как не нужен шлюз? мне говорят обратное в другой теме)
    https://www.forumhouse.ru/posts/32578781/
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Poer PTC20 и 26 - встроенный wifi.
    Всё работает без всяких "шлюзов" внешних.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это беседуют два участника форума, которые не имеют ни ptc20, ни ptc26.
    И, похоже, иметь не будут... :(
    Пройдите мимо таких обсуждений.
    И последняя версия ПО v5.3
    (Во всяком случае, для ptc26)
    И гистерезис можно устанавливать от 0,1° до 1,0°.
    И т. д. и т. п.
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    От души) а то напугали, уже собрался заказывать PTC20 и PTC26 и шлюз к ним.
    По моему вопросу не подскажите тогда. Все началось с того, что:
    Я собрался поставить PTC20 на ВКЛ и ВЫКЛ котла по воздуху, а PTC26 на ВКЛ и ВЫКЛ насоса НСУ теплого пола, по датчику теплого пола. Стоит так делать или не стоит (насчет PTC26)?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    26й - имеет мощные контакты на 15А. Нормально замкнутые (то есть, когда требуется нагрев или включение насоса, они замкнуты, и подаётся 230В АС на выход.
    Нормально разомкнутых "сухих" контактов нет (при необходимости можно поставить дополнительное промежуточное реле). Но зато есть второй датчик температуры в комплекте, который подключается к соответствующим контактам.
    Выбор датчика внутренний/внешний осуществляется из меню.
    Причем внешний датчик можно установить на большом расстоянии. И заменить на малоинерционные, купить на Али, например. Его тип NTC 10кОм, 1%, 3950...
    При установке контроля от наружного датчика исчезают все основания для рассуждения о перегреве датчика от нагрева внутренней полости термостата.
    Как управлять насосом - на ваше усмотрение :)
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    можно здесь для тупого разжевать, не совсем понимаю, что это значит(?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что подключив напрямую, без промежуточного реле, сожгете плату котла.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда купите 2 термостата, в каждой упаковке будет инструкция. Там будут схемы подключения.
    20 имеет "сухие" контакты для подключения к котлу непосредственно. И в то же время, есть NO и NC контакты, которые подключаются внутри термостата к 230А АС. Ими можно управлять насосами. Но у 20 нет клемм для подключения внешнего датчика. А у 26 нет "сухих" контактов. Зато есть возможность подключать внешний датчик к термостату.
