Термостат POER. Опыт использования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ajzat, 07.10.18.
  1. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Увидел термостатическую головку на радиатор, но не понятно, сколько штук можно подключить к одному исполнительному устройству. По описанию получается один термостат и одну головку.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это - программируемая термостатическая головка. Можно установить одну такую термоголовку на один вентиль (клапан).
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Как термостат poer ptc26 подключить к wifi роутеру?
  4. glawar
    glawar
    glawar
    Нужно приложение установленное на мобильном телефоне и шлюз, который связывает термостат с роутером. Возможно шлюз не нужен, но у меня он есть. Включаете вайфай на термостате, нижняя правая кнопка, держать 3 секунды, дальше приложение само всё сделает
    IMG_20211218_183640.jpg Screenshot_2021-12-18-18-32-40-64_04f514da4ab0b3536f133e8b47f53841.jpg
  5. glawar
    glawar
    glawar
    А у меня другая проблема с РСТ 26. Купил, установил, включил, законектил с приложением. Включил регулировку по термометру в тёплом полу. На термостате показывает температуру пола +5,3 градуса, а в приложении -6,5! Как победить? Поддержка ещё не ответила...
    IMG_20211218_165152.jpg Screenshot_2021-12-18-16-48-26-68_04f514da4ab0b3536f133e8b47f53841.jpg
  6. glawar
    glawar
    glawar
    С новым годом! Это опять я. Может кто знает, что обозначает настройка в 16-ой строке, на что она влияет? Это кусок из инструкции на РСТ-26. Техподдержка не понимает вопрос.
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это характеристика используемого ntc-резистора.
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Как будут влиять изменения этих цифр?
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Эти цифры не стоит бездумно изменять.
    Открываете даташит на используемый термистор и его характеристику прописываете в 16-й параметр
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Узнать какой датчик температуры не могу, у меня он китайский и замурован в тёплом полу, пытаюсь подобрать значение, чтобы температуру показывал более менее точно, удалось, установив сопротивление 30 Ом в 15-ом параметре и вот это число 3388. Что может случиться если цифры подобраны не верно?
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Смысл этого числа - коэффициент температурной чувствительности. Чем он больше, тем сильнее уменьшается сопротивление термистора при нагреве на одну и ту же разность температур.
    Первое, что попалось в поиске на русском языке https://aterlux.ru/article/ntcresistor
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Вот за это огромное спасибо! Измерять сопротивление при 25 и 100 градусах и вычислять коэффициент я не буду, я методом втыка попробую, выпишу всё значения для 10 Ом, там их не много и протестирую!
  13. glawar
    glawar
    glawar
    Привет всем! Никто не подружил poer c tuya?
  14. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    это сопротивление датчика NTC. Если датчик будет с другим сопротивлением, то нужна коррекция.
    Упс. ответили быстрее. Не увидел. Сорри. :aga:
  15. glawar
    glawar
    glawar
    @Avestnik, всё равно спасибо!
    Я хочу перейти на элементы умного дома, работающего по ZigBee с мобильным приложением Тuya, было-бы не плохо перенести в одно приложение управление котлом и тёплыми полами.
