Термостат POER. Опыт использования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ajzat, 07.10.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вобщем сегодня удалось залезть в приложение, пожаловаться настройками. Попросил включить точку доступа супругу, и уже смог произвести сопряжение и все необходимые настройки. Прикольно. Включил Пид. Так что наблюдаю, пока немного странно всё,слишком часто включается и выключается котёл,но понаблюдаю день-другой,если что выключу Пид. А так без него мне понравилось, грубо говоря котёл работает полчаса-час и столько же примерно отдыхает, а раньше были длинные циклы, отсюда и дискомфорт, ТП - зебра, аперепад температуры в 1,5°. Сейчас примерно 0,5°.
  2. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    @Gri-Fon, а влажность (38%), которую показывает термостат можете прокомментировать?
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я так понял эт просто фактическая влажность в доме, ни на что в данном случае для работы котла она не влияет.
  4. t434hp
    t434hp
    t434hp
    Московская область
    А она соответствует влажности в помещении где установлен термостат, другими словами, какая сейчас влажность в доме?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да.
    Можно корректировать показания ±30.
  6. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    У меня влажность практически не менялась, и всегда была 38%. Думаю, влажность в моей квартире не совпадает с влажностью в доме Gri-Fon.:)
    Тут термостат врёт!
    P. S. Сейчас пока временно, термостат у меня не работает.
    Сделал разъём в корпусе термостата, жду ответную часть, розетку...
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не буду столь категоричным, как вы, ну я думал, что у меня выше влажность, точно не буду уверять, не проверял и проверить не чем другим на данный момент, но пока я его монтировал, подводил провод и прочее, в доме немного остыло, стало прохладнее и естественно влажность чуть выше, короче когда я его включил, он показывал 40%,а сейчас держится в районе 38-39%, на данный момент 39%. Не знаю, может и врёт немного, а может и нет, точнее можно сказать, когда наступит дождливое лето, и по идее должна повеситься влажность. Просто сейчас на улице мороз, сухо, и возможно такая она и есть.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Был у человека, у которого Поер rtc-10, в бревенчатом доме, который там постоянно не живёт,и приезжает на выходные, так у него показывало 23% влажности, так что не надо гнать поклеп на все термостаты Поер, что они априори все врут, нормально всё, у меня строго держится 38-39%,температуру тоже показывает верно, сравнивал с эталонным термометром. И вообще я очень доволен, а самое главное супруга довольна, теперь полы не успевают остывать, ходит босиком, циклы стали гораздо короче, а в доме комфортно. Вобщем снял небольшой график работы с утра до вечера, так как нет постоянного интернета, больше показать не могу. При установленной температуре 22,5,температура держится строго в районе 22,2-22,8,бывает иногда, чуть больше падает, но это кратковременное, когда например открываю где-то окно для проветривания.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    0,6°С колебания в доме не многовато? Мне не нравилось, добился 0,2°С. Правда, не Поером...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зато всего 2...3 включения за 4 часа.
    Офф
    Мой знакомый наладчик ГК (одной известной компании) на мой вопрос, как часто может включаться/ выключаться ГК, ответил, часто. (По ходу разговора это означало -> очень часто).
    Поэтому Григорий может запросто уменьшить гистерезис. Если ему это надо будет. И график он реальный показал.
    Александр, а у вас есть реальный "машинный" график? (Не "по точкам" снятый).
    И что будет через месяц-два, когда потеплеет...
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не, после того, что было, просто кайф, на данный момент мне кажется, что это золотая середина, но если что, можно уменьшить гистерпзис, но на данный момент мне очень нравится, хочется и котлу создать комфортные условия. Интересно понять, что будет с расходом газа, но думаю скорее всего все останется примерно на том же уровне, так как задача осталась та же, держать ту же температуру в доме.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот сейчас увидел, что влажность у меня повысилась до 40%,наверное потому, что супруга сегодня много готовила, да и на улице высокая влажность, сыро, температура около нуля.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Нет, графиков нет... Есть возможность тупо фотать в любой момент времени ящик с показаниями приборов.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это не очень наглядно, имхо...
    Но у вас более сложная СО: 3 контура. 3 термостата 26х, 3 насоса и ГС не "мелкая" понадобятся. Видимо...
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Вот тут вообще не понял... Точнее, понял, о чем, но всё мимо... Все 3 контура на одном котловом насосе без ГС, и термостаты просто тупые замыкалки, не 26-е и что-то близкое:hello:
