Термостат POER. Опыт использования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ajzat, 07.10.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вячеслав, когда займусь установкой, тогда посмотрю, мне нужно и провод на 220 прокинуть, и просверлить отверстие под подрозетник, сейчас стоит обычный термостат на батарейках, без задней выпирающей жопы, просто плоский, а для этого нужно сверлить и ставить подрозетник. Поэтому чуть позже этим займусь.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Странновато, конечно... Я ещё понимаю длинный провод может дать погрешность в 1°С. Но датчик вдвое большего номинала должен существенно занижать показания термостата...
  3. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    У меня теперь не встроенный, а внешний...
    Не напрягает...Была погрешность порядка 1,5 градуса. Корректируется температура кратно единице...
    Куплен датчик в гильзе всего за 200 руб.
  4. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Где-то я читал, в этой ветке или нет, что встроенный датчик в этом термостате 20кОм. Поэтому такой и купил.
    Может провод даёт погрешность и датчик...И в итоге - норма!
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Аааа, тогда норм. Я просто не видел ещё термостатов с 20к. Обычно распространены 10к.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обычно на Али и chip-dip указывают сопротивление и проценты. И коэффициент (3950 в данном случае).
    Без режима PID это просто термостат, не smart :)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проверял работу термостата 26го на микро "СО").
    Датчик из комплекта прикрепил к отражателю настолько лампы.
    Действительно, как и говорил ранее, нужно включить и "не дёргаться". Время "обучения" достаточно долгое, достаточно много циклов проходит. Поэтому не стоит спешить с выводами.
    Напряжение источника питания, действительно, от подключения реле меняется. Но всего на 0,09В. С 11,81В падает до 11,72В.
    Ток обмотки реле около 33мА. Сопротивление обмотки 360 Ом.
    На большой плате расположен другой стабилизатор. Или на 5В, или на 3,3В, в подробности не вдавался. (Обычно в контроллерах используются и 5В, и 3,3В одновременно).
    Плата термостата универсальная. На ней нанесена надпись PTC20. Хотя сам термостат 26й.
    Но soft может отличаться (видимо). Прошивка v5.3 была выпущена для устранения ошибки, какой не знаю, именно в PTC26.
    Работа на чувствительности 0,1 особой выгоды не даёт. Для электрических нагревателей будет и это нормально. Для газовых котлов, скорее всего, не подойдёт - котёл будет слишком часто включаться/выключаться.
    Сравнил вид графика при чувствительности 1,0 для обычного режима и PID. Разница огромная0. В режиме PID действительно есть компенсация выбегов. Очень показательно выглядит.
    С другими термостатами, действительно Smart, невозможно сравнить. Salus c режимом PWM отсутвует в продаже.
    А тот, с подобным режимом, который в Польше есть и о котором ранее рассказывал, и тогда не завозился, а сейчас тем более. Может он лучше poer, но не в 5 раз (судя по цене даже там).
    Другие китайские часто называют smart, но в них из "умного" только программирование по температуре. Вряд ли эта функция может называться smart. Это всего лишь маркетинг.
    Недостаток у термостатов Poer есть: контролируемая температура только до 60°С.
    Электрокотлы, бойлеры и другие высокотемпературные нагрузки (с использованием внешнего датчика), к сожалению, недоступны. Надеюсь, пока...
    Вывод пользователя о "причастности" источника питания к нестабильности работы термостата необоснованный. Техподдержка Poer молча отвергла эту версию.
    Но с высказыванием того же пользователя:
    "А вот Poer 20 ... у меня стоят, PID у Поера реально умный"(с) абсолютно согласен :super:.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы сейчас просто сеть подайте на термостат. На столе. И потренируйтесь им управлять.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Корректируется кратно 0,5°.
    А о 20 кОм было такое. Один пользователь рассказывал.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Погрешность даёт нагрев корпуса термостата от обмотки реле.
    Был совет, вставить между отсеком для источника питания с реле и основной платой термостата теплоизолирующую прокладку из материала "под ламинат".
  11. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Пункт N4 - правильно? У меня кратно 1.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    См таблицу.
    Возможно, нужно обновить версию прошивки.
    И одновременно задайте вопрос в техподдержке.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Включил "микро СО" в 12ч
    А термостат "обучился" только через 2 часа почти.
    Напомню, чувствительность 0,2.
    Причём, число включений намного больше количества "волн" на графике.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вобщем установил свой Poer ptc-20,пользуюсь второй день, поначалу был в режиме авто, и видимо он был запрограмирован на определённую температуру в определённые часы суток, установил 22,5°,все чётко,потом смотрю, показывает 16°,я ручную опять 22,5° поднял, через время опять такая же хрень, сегодня с утра установил режим MAN, стало все ок. Короче даже с гистерезисом 0,3° котёл стал значительно чаще включаться и включаться, дома стало заметно комфортнее, возможно надо гистререзис увеличить. Но пока наблюдаю. Удобно что термостат показывает и десятые °,видно как температура падает и поднимается, знаешь, когда примерно включится или выключится котёл. Теперь теплые полы даже не успевают остывать, и не так нагревается, то бишь нет уже той температурной зебры, то горяченькие полы, то холодные.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    А то слишком комфортно будет:)]. Надо увеличить, чтобы не так комфортно стало, а то непривычно с комфортом:)]. Шучу, конечно! Продолжайте наблюдать и делиться наблюдениями. Интересно.
