Термостат POER. Опыт использования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ajzat, 07.10.18.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Не, ничего не пойму: что и как дезинфицировать в двухконтурном котле? Воду греем 40°С.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    40°С - самая благоприятная температура для размножения легионелл.
    Обычно, при включенной функции "Антилегионелла", контроллер раз в неделю (в знакомых мне контроллерах) в 2 часа ночи с воскресенья на понедельник поднимает температуру ГВС в БКН до 70°С на несколько минут. Легионеллы гибнут.
    Могу добавить, СанПиН обязывает соответствующие организации обеспечивать многоквартирные дома горячей водой такой температуры, чтобы в квартире на выходе из крана температура горячей воды была не менее 50°С (в РБ, в РФ, ещё выше- не менее 60°С).
    Об остальном, об опасности этих бактерий, знакомьтесь в интернете.
    Статей много на эту тему.
    Не стоит рисковать. Тем более, у вас маленькие дети.
  3. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Ну блин, уплываем с темы Poer. А она до конца не раскрыта.
    Заказал механический за 600руб. Всё меньше надежд на норм эксплуатацию. Понизили мне до 4.3, теперь перегружается постоянно как паралитик. Ох уж этот кетай... (
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вернитесь на актуальную последнюю.
    Напишите в поддержку Poer.
    support@poersmart.com
    Чем меньше гистерезис, тем чаще будет тактовать, это аксиома.
    А что значит "перегружается постоянно как паралитик"(с)? Сам термостат?
  5. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Написал им 2 дня назад. Вот только что прилетела 5.3. Температура резко приземлилась на градус. Хотя видно что опять измеряет всё что угодно но не реальную температуру. Нужно сутки понаблюдать.
    Да, термостат перегружался сам. Возможно была несовместимость 4.3 и моей версии железа v2. Посмотрим.
    Механический уже заказал.
    Котел работает пока на своем. Вот он точно температуру измеряет в доме, а не в серверной дядюшки СуньХуньВчай
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Механический - точно не вариант).
    То, что показания температуры отличаются от той, которая предположительно верная, легко исправляется смещением показаний. (См п. 4 таблицы из инструкции. К сожалению, это можно сделать только с передней панели термостата с помощью кнопок).
    И помните о примечании в Приложении: см. вложение.
    Заводская установка ±0,3°.
    При 0,1° может плохо работать. Даже при управлении смесительным узлом.
    А с ГК, тем более, надо экспериментировать. Особенно в режиме PID.
  7. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Ну хватит уже про гистерезис, я о нем знаю не меньше вашего)
    Проблема не в корректировке температуры датчика, а в сравнительной динамике изменения показаний. Дом греется, все термометры вверх, а Поеру холодает. Ему "откровенно поеру", как в доме меняется температура на самом деле. С такими условиями ни о каких задаваемых гистерезисах и говорить не приходится.
  8. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    А вот механический термостат как раз "вариант". 14 лет он в паре с Аристоном работал настолько корректно, что я не вспоминал о его существовании все эти 14 лет. Наслаждался комфортной стабильной температурой в доме без температурного расколбаса и тактований.
    Графиков вот всяких он не строил. Сейчас вспомню, страдал ли я без них? Нет, точно не страдал. Потому как не нужны были. На улице +5, в доме 25. На улице -20, в доме опять 25. Скучный был бы график.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почитайте в личке...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Термостату Poer нужно время, чтобы подстроиться под реальные выбеги - это для всех написал.
    А не "дергать" его из сети и режимы переключать.
    Нужно, чтобы прошло несколько циклов переключений.
  11. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    А, вот в чем дело! Оставлю его на годик поработать вне котла пока шестеренки притрутся. Спасибо, теперь понял!
  12. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Спасибо, ничего полезного.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @slava137, прежде чем объяснять Вы бы посмотрели схему работы двухконтурного котла. Нет в нем ни каких легионел. Кран горячей воды открываете и вода греется котлом и сразу идет на кран. Кран закрыли котел встал. Нет здесь БКН
    У самого двухконтурник стоит.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Схемы я знаю. Легионеллы могут "сидеть" не только в баке. А и на других поверхностях. В той же второй камере теплообменника. Да просто в трубе на фитинге "восседать"...
    А газовый двухконтурный - это обычный проточный нагреватель. Он не обеспечивает ни должного объёма, ни комфорта, если уж на то пошло. Нужен бойлер накопительного типа. Нам, старикам, :hndshk: особенно.
    И раз в неделю дезинфекцию делать. Даже проточному нагревателю.
  15. GreenX5
    GreenX5
    GreenX5
    Воронеж
    Мы все сдержались, а Вы немилосердны, нарушая спокойный мир фобий и иллюзий можете спровоцировать приступ и нарушение личностной целостности собеседника.)
    У Славы есть легионеллы, и точка! Они везде, бессмертны, расползаются из двухконтурника по всему дому, ночами вызывают зуд и жжение, и Слава в вечной битве. Не нужно мешать.
