Поставил трубу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Svalbard, 07.10.18.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Svalbard, какой бетон! Не увлекайтесь бредовыми идеями. Во-первых, труба должна свободно двигаться при тепловых удлинениях. Во-вторых, Вам нужно смотреть в сторону металлической опорной самонесущей конструкции.
    А вообще, честно говоря, на Вашу трубу страшно смотреть. Уверены, что была необходимость возводить "останкинскую башню"? Может быть я что-то не понял или Вы, возможно не разобрались, но для Вашего котла указан диаметр подключения к дымоходу 180 мм и высота 9 м. Откуда Вы взяли цифры 300 и 350 мм и высоту 10-12 м?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Svalbard, Вам точно нужно разобраться нормально в вопросе.
    Бетон и утепление собираетесь применять не соответствующее.
    Попа я в Питере - мог бы помочь.
  3. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Пожалуй вы правы, с бетоном и сайдингом погорячился. Буду усиливать металлической конструкцией и желательно с лестницей. Чтобы можно было обслуживать.
    По поводу высоты дымохода да Гугл почему-то выдает 9м. Однако в бумажном паспорте котла есть таблица, ее кстати кто выкладывал в Стахановской ветке.
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Сейчас обдумываю как усилить конструкцию. Пришла на ум идея приобрести сборный телеграфый столб из толстой оцинкованной трубы. Такие столбы продаются с готовыми основаниями-плитами намертво прикручивающими к бетонному основанию, что было бы почти идеально в моем случае.
    Вот, теперь обдумываю конструкцию скользящих хомутов между трубой и столбом. Разтяжки скорее всего убирать не буду а перенесу с трубы на столб. Буду искать столб с лестницей. Фотоотчёт сделаю.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну вот с официального сайта зоты выдержка из паспорта:
    Так а диаметр, все-таки какой подключили к котлу? Имею ввиду внутренню трубу сэндвича.
  6. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Да это уже пройденный этап, труба покупалась вместе с котлом. Мэнегеры смотрели на таблицу в паспорте. И на заводе Зота и местный продавец, смысла им недоверять нет. Не эту таблицу другую, там были разные диаметры трубы и высота.
    Труба уже не только куплена она уже и стоит, обсуждать ее нет смысла, внутренний диаметр не знаю.
    Задача у меня
    усилить в данный момент, над этом и работаю...
    Да, забыл сказать что специфика данной местности требует такой трубы. Ибо сама ферма находится за высоким холмом и окружена высоченными деревьями. Даже 12 метров маловато.
    Если трубу скрутит торнадо в бараний рог следующая будет 350 и из более толстой стали...:)
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Забыл приписать что здание послевоенной постройки. И до этого там стояло множество разных печек и буржуек. Беда у всех была одна, не было тяги.
  8. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Нашел в онлайн магазине трубу горячего проката (дешевле) с внешним диаметров 4" и толщиной стенки 3мм.
    Сейчас продумываю как ее поставить рядом, и прикрутить к ней хомутиками сам дымоход.
    Хомутики на сам дымоход есть, эти наверное прикручу намертво, а вот хомутики на силовой трубе сделаю скользящими. Ибо как верно тут сказали труба будет двигаться. Между обоими хомутами будут болты на 0.5". Поставлю трубы как можно ближе и силовая будет ниже основного дымохода на 2 секции.
    Как вам такая идея?
    По поводу крепежа секций к друг-другу. Тут надо покумекал...ибо залазить придется на самый верх.
    Наверное сделаю на фланцах.
    Приварю их каждой секции с обоих сторон и закручу на 4-6 болтов.
    Фланцы усилят всю конструкцию. Да и люблю я болты крутить. :)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Высота для котла данной мощности от производителя не менее 9 метров, при сечении не менее 500 кв см.
    Радиус получается 12.6 см. то есть диаметр 25,2 см. = 252 мм.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну да, эту строчку упустил из виду.
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Ну да все сходится, моя труба с внешним диаметром 300 а внутренний скорее всего 200.
    А с внешним диаметром 350 наверное имеет внутренний 250, вот и получается 9-10 метров.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зависит от толщины изоляции, а она может быть 25,30, 32,5 или 50 мм. У Вас какая? Чья труба?
  13. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Лава вроде питерская
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Седвич значит. Ващ-то внутренний должен быть не меньше 252 мм. Выбираем ближайший из модельного ряда. Модельный ряд российских производителей это 200, 250, 300, 350, 400 и т. д.
    Вот и надо было брать или 250 или 300.
    "Lava" ? Так у них диаметр внутренней трубы дымохода от 115 до 200 мм.
    http://kom3.ru/catalog/modulnyie-dyimoxodyi-lava-i-lava-elit/dvuxkonturnyie-elementyi/sendvich-truba-n/n-1,0-m.html
    То есть вы доверяете продаванам? Ну что тут сказать. Только посочувствовать.
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Ну да посмотрел ссылку, внешний диаметр 300, внутренний 200.
    Продаваны не ошиблись.
    Зачем мы все это обсуждаем? Все подобрано верно.
    Дайте лучше дельный совет как лучше всего укрепить трубу?
