Как убрать зазор между крыльцом и панелью?
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Irishonoc, 07.10.18.
  1. Irishonoc
    Irishonoc
    Irishonoc
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Irishonoc, Ступеньки выполнены из ПДК?
    При любом материале, просится какая то Г-образная накладка.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вариант напуска ступеней на панель не устраивает?
  4. Irishonoc
    Irishonoc
    Irishonoc
    Ступеньки выполнены из сосны.
  5. Irishonoc
    Irishonoc
    Irishonoc
    Это как? надо переделывать полностью крыльцо?
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Выпилить из толстого листа или набора более тонких листов фанеры, ОСП, ДСП или другого материала по трафарету. Обработать кромку и плоскость вставыша атмосферостойким составом - алкидным или масляным грунтом. Установить на крыльцо на герметик силиконовый или другой для наружного применения.
    Можно изготовить несколько отдельных вставышей для удобства.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Лично для меня, самое логичное
    Даже не обязательно если она будет из цельного бруска сделана. Можно пару наличников друг к другу прикрепить.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По фото трудно судить что переделывать. Но по технологии ваша боковая панель должна зайти под ступени, и щели никакой тогда не будет.
