Не правильно собран дымоход каминной топки. Что будет и что делать?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Favorit1962, 06.10.18.
  1. Favorit1962
    Favorit1962
    Favorit1962
    Дубна
    Добрый день всем! Срочно требуется консультация: в доме постоянного проживания на первом этаже предполагается установка каминной топки. Предварительно был собран дымоход из сэндвича (внутренний диаметр 200 мм), проложенный в кирпичной шахте. Шахта проходит весь второй этаж по теплому дому, выходит на холодный чердак и затем на крышу. Сейчас выяснилось, что труба из сэндвича собрана "по дыму". Выдернуть и переделать не представляется возможным. Уже везде отделка - никто шахту разбирать не будет. Вопрос: что будет и можно ли эксплуатировать дымоход в таком виде? Перепад высот от выпуска камина до холодного чердака около 5 м. По холоду еще 3 - 4 м. Предполагается, что камин будет использоваться не для отопления, а чисто с друзьями посидеть. 3 - 4 раза в год. Если в таком виде, при указанных условиях, дымоход эксплуатировать будет нельзя, то как можно выйти из ситуации?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Несколько уточняющих вопросов:
    1. Труба из чего и какого производства?
    2. Труба закладывалась в шахту и заваливалась раствором?
    3. Какой камин предполагалось делать и будет ли он основным отопительным прибором?
  3. Favorit1962
    Favorit1962
    Favorit1962
    Дубна
    Труба из нержавейки. Сэндвич 260/200. Производитель не известен. Куплено в местной специализированной конторе. Уж на сколько серьезной - не знаю, но вроде жалоб на них не слышал. Труба заложена в шахту без заливки, просто с определенным шагом стоят хомуты, притянутые к кирпичу. В шахте, помимо самого дымохода стоят две вент. трубы из нержавейки 150 и 100. Сам камин пока не выбран, но как отопительный аппарат он точно не рассматривается. В доме и так очень тепло. Это для души - на огонь посмотреть.
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Можете так эксплуатировать, а можете с крыши загильзовать ваш дымоход по конденсату (ну это если вы уж совсем перфекционист)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Favorit1962, можно заменить полностью, а можно пользоваться и предпринимать какие-либо действия только при появлении проблем.
  6. Favorit1962
    Favorit1962
    Favorit1962
    Дубна
    Чтобы заменить - надо разбирать шахту, а это не вариант! Вся отделка готова. Эксплуатировать так, как есть - скорее всего - да, только хотелось бы понять, чего ждать в перспективе и какие возможны технические решения, чтобы минимизировать проблему. Про гильзование холодной части - это интересно. Надо подумать. Что еще можно предпринять? Если я правильно понимаю, то конденсат может образовываться в чердачной части дымохода, где нет отопления. Вряд ли он появится в зоне второго этажа, где температура всегда в районе +20 град. Или я что-то не понимаю?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не всегда нужна разборка шахты. Хотя может частично...
    И на втором этаже появится и стекать будет ниже.
  8. Favorit1962
    Favorit1962
    Favorit1962
    Дубна
    Не понял: Почему конденсат должен появится на втором этаже? там температура комнатная в трубе.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите при каких температурах образуется конденсат.
    И стекать он явно не вверх начнет.
  10. Favorit1962
    Favorit1962
    Favorit1962
    Дубна
    Ознакомился с информацией по конденсату. Ничего утешительного для себя не увидел. Вопрос по жизни: а вообще по опыту, на сколько сильно конденсат течет по сэндвичу при работе каминной топки? Ну например: зима, НГ, затопили камин на 4-6 часов. Как поведет себя дымоход в плане конденсата? Или может быть он просто запотеет?
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Если дрова нормальной сушки то конденсат будет вытекать в пределах 10 см от стыка, потом он высыхает от температуры
  12. Favorit1962
    Favorit1962
    Favorit1962
    Дубна
    10 см от стыка чего?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Верно заметили! Ни чего и ни о чем!
    Представляете, порой даже топить не нужно, а уже из камина и из дымохода конденсат течет...
    На сколько его может быть много?
    А видели как на подоконниках лужи образуются?
    Вот такие же, а иногда и больше из каминов и дымоходов вытекают.
    По информации о конденсате:
    Статья мной написанная и частично уже здесь ранее опубликованная:
    В Дымоходе - конденсат. И как с ним бороться? битая ссылка
  14. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    на каждом стыке вашего дымохода
  15. Favorit1962
    Favorit1962
    Favorit1962
    Дубна
    Статью прочитал - интересная, спасибо! Попытаюсь проанализировать, но, честно говоря, чего-то оптимистичного для себя не увидел. Из всех перечисленных рекомендаций, применительно к себе, можно приложить только сухие дрова. Что касается теплоизоляции трубы - это да, но у меня и так стоит сэндвич, да еще и в кирпичной шахте в паре с вентилляцией. Может быть в шахту, в холодной части, попытаться до самого верха утеплителем забить (правда это вряд ли получится плотно и по всему пространству) или открыть туда доступ воздуху из помещения (сейчас по перекрытиям первого и второго этажа все сечение шахты заглушено). Но боюсь, скорее получу поток холодного воздуха в комнаты. Я так понимаю, что для меня самое плохое то, что конденсат начнет затекать в стыки труб и намокнет утеплитель. В результате чего он перестанет им быть и ситуация начнет ухудшаться лавинообразно. Может быть попытаться сверху замазать стыки герметиком, но боюсь больше трубу измажу, а это, говорят, будет только хуже - чем больше в канале всякого мусора, тем быстрее он приходит в негодность. Про Ваш вариант гильзования я помню, но меня смущает, как Вы сказали, "перфекционизм", а еще уменьшение сечения трубы - как потом топку подключать?... Слушайте, может быть я вообще зря заморачиваюсь?...
