Заполнение замкнутой системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем bizon2009, 26.10.09.
  1. bizon2009
    bizon2009
    bizon2009
    Керчь
    Заполнение замкнутой системы отопления.
    Что имеется. Газовый котел, установлен на полу. От него в трубу подачу врезан насос и параллельно ему обратный клапан. Чуть выше приварен отросток трубы, с шаровым краном, тут установлен закрытого типа расширительный бачок литров на 12. Если знаете такие красные расширительные баки с мембраной внутри для отопления СAL-PRO от фирмы Zilmet. Далее начинается горизонтальный участок под потолком, типа разгонный, в нем есть воздушник. Возле котла есть предохранительный клапан и манометр. Дом небольшой одноэтажный. В обратке есть кран слива\залива, с установленным обратным клапаном.
    Мучают меня следующие вопросы.
    1. При заливе, кран на расширительном бочке должен быть закрыть? Другими словами наполняем ли мы расширительных бачок, при заполнении системы, или открываем только при работе котла?
    2. При заполнении системы из воздушника течет вода, это нормально?
    3. Какое должно быть минимальное давление в системе?
    Заранее спасибо.
  2. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Уважаемый bizon2009!
    Насос желательно врезать в обратку и обратный клапан последовательно, в напорную магистраль.
    По вопросам:
    1. Открыт при заполнении и в эксплуатации.
    2. Нормально при заполнении, вода с воздухом.
    3. Зависит от модели котла (посмотрите инструкцию, паспорт).
  3. bizon2009
    bizon2009
    bizon2009
    Керчь
    2. И Сколько ждать? А то получается сколько наливаю столько и вытекает.
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Либо разберите его (может клапан запал), либо выбросите и купите новый.
  5. bizon2009
    bizon2009
    bizon2009
    Керчь
    Поменял по гарантии. Ничего не изменилось.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    3. Cтатическая высота +0,5 бар (при измерении в нижней точке)
    скажем для высоты системы 10 метров давление - 1,5 бар.
    При этом нужно учитывать предельные давления для оборудования (в том числе котла).
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А он хоть вертикально установлен?
  8. bizon2009
    bizon2009
    bizon2009
    Керчь
  9. Влад72
    Влад72
    Влад72
    Тюмень
    Добрый день. Подскажите а как заполнить замкнутую систему первый самый раз? ниже насоса, на обратке, хочу поставить кран для слива. может через него включив насос системы и шланг вставлять в канистры с теплоносителем? ничего в голову не приходит. допустим если водой заполнять на апресовку первичную, то можно с магистрали, она под давлением. а как теплоноситель то туда загонять?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так до насоса это всё должно ещё дойти, а так он воздух будет сосать и всё. возьмите дачный насос и в канистры. важно ещё чтоб он воздух не сосал. геммора много из закрытой его выгонять.
  11. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Я так думаю, что надо в пробку канистры врезать две трубки. В одну подавать воздух (например с компрессора), а в из другой заполнять систему через шланг. Сложно только первый раз сделать такую пробку.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это вы в теории или делали так? там же давление надо создать, очка полтора, а оно может и разорвать канистру (всяко).
  13. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    а зачем так много? Я сейчас тоже делаю закрытую систему к печи-камину. Думал, что заполню до нуля а потом давление создам мембраной расширительного бака
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы это серьёзно про зачем давление в закрытой системе? да и КАК вы создадите давление экспозоматом? воздухом в системе что ли? так его выгнать надо, если надо конечно.
    а про полтора очка это в системе ТС. ноль никак в закрытой не может быть (даже у вас), этого даже в открытой не может быть.
  15. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Смотря на какой высоте мерить?
