РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет В теме разбираюсь слабо, поэтому буду косноязычен. Имеется квартира в новостройке. в нескольких местах пол имеет 10 см возвышения от основной плоскости. Чтобы было понятно, ниже фото. Застройщик в этих возвышениях уже сделал широченные штрабы, перерезав при этом арматуру, чтобы проложить трубы отопления. Управляющая компания сказала, что никакой роли эти возвышения не играют, можно их демонтировать (арматура же все равно перерезана). Но меня гложут сомнения... Хотел бы услышать комментарии - что это за ступеньки, и можно ли их срезать? Демонтировать конечно хочется, т. к. в противном случае какая-то непонятная история с пирогом стяжки.
Из предположений: пространственный монолитный каркас делали под определенную высоту перекрытия, позже высоту перекрытия уменьшили. Рубить не советовал бы - залейте стяжкой.
Дело в том, что я хотел шумоизоляцию сделать, т. е. плавающую стяжку с каким-нибудь шумостопом, как тогда в этом случае быть? Или стяжку в 2 этапа? сначала вровень со ступенькой, потом шумостоп, потом еще стяжка? Причем в первый раз, наверное, керамзита нужно насыпать, чтобы все 10 см не бетонировать? а над шумостопом нужно же еще 60-70 мм бетона сверху? Это вообще какая-то запредельная высота конструкции получится...
И еще, по поводу рубить/не рубить - чем я рискую? разве с перерезанной по все ширине арматурой она несет какую либо нагрузку?
Насыпной пол хороший звукоизолятор, уровень засыпки только выше надо сделать. А что касаемо конструктива, то вам никто не скажет наверняка. Как говориться: цирк уехал, а клоуны остались - дом сдали и это неперь не их проблемы, но могу сказать наверняка что от сноса такого железобетонного бардюра вибрация будет по всему дому не слабая, а там и последствия - трещины по стенам блочным у соседей с последующим матом и разбором полетов, да и второй бардюр пока целый, а вы и его подрежите с неизвестными последствиями.
ОК, допустим я смирился что бордюры придется оставить. Но керамзит в качестве шумоизоляции кажется плохая идея. хочется маты или рулоны какие-то. Насколько мне известно их нужно на ровное основание стелить. Возможен ли такой вариант слоев: 1. Отсыпка керамзитом 6 см 2. Обычная стяжка 4 см, чтобы вывести пол в уровень с бордюрами. (Эту стяжку нужно армировать? Достаточная ли толщина, или можно уменьшить, увеличив высоту отсыпки керамзитом?) 3. Шумоизоляциооное покрытие (рулоны) с заходом на стену. 4. Стяжка 6 см (вроде столько рекомендуют сверху рулонов) 5. Чистовой пол (плитка+ламинат).
@dlya_olega, сначала необходимо понять, чего вы хотите от звукоизоляционного пола. Если выполнить нормативные параметры по изоляции ударного шума для соседей снизу, это одна история. Если сделать звукоизоляцию воздушного шума -совсем другая. В первом случае делаете облегченную стяжку из керамзитобетона (просто чтобы получилось плотное основание, далее рулонную подложку и стяжку 40-50 мм. Во втором, сложнее. Ибо над уступами придется делать еще 90 мм конструкции.
Пожалуйста чуть подробнее второй вариант опишите, чтобы я понял в каком направлении гуглить. С первым всё понятно. И еще подскажите: в санузле хочу уровень пола сделать ниже основного. Сильно ли ухудшится шумоизоляция всей квартиры, если пирог только в санузле будет тоньше?
@dlya_olega, 1. Зачем гуглить, если в теме по звукоизоляции, на которую Вам давали ссылку есть FAQ, в котором выложены типовые решения по звукоизоляции 2. Не вижу смысла вообще делать звукоизоляцию пола в санузле.
@Шумаков Сергей Решил я немного развить тему. Матчасть поизучал и понял, что для "защиты" от ударных шумов соседа сверху гораздо эффективнее его обеспечить стяжкой с подложкой, чем себе подвесной потолок городить (что все равно не исключаю). Сходил к соседу сверху. У него естественно с полом такая же история (бордюры). На месте его не застал, только работяги были, о планах на стяжку ничего не знают. Я бы ради своего душевного спокойствия и сам прикупил ему рулоны шумостопа, но раскошеливаться на выравнивающую керамзитобетонную стяжку для него не готов. Будет ли хоть какой-то толк, если рулоны стелить между бордюров (см мои фото), или напрасная трата денег?
Приветствую снова! Я вот что подумал, а если уровень с бордюрами вывести не керамзитобетонной стяжкой, а листами экструдированного пенополистирола? Там ровно 10 см. Как раз один слой листов по 10, или 2 слоя по 5. Очевидно, это дешевле и нагрузка на перекрытие в разы меньше. 1. Так можно сделать? 2. Как быть с трубами отопления? 3. Не критично ли для шумоизоляционных материалов, что частично они будут лежать на бетоне, а частично на эппс?
