Песчано-щебеночная подушка плиты на зиму
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Borick, 05.10.18.
  1. Borick
    Borick
    Borick
    Ярославль
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по поводу зимовки подушки под плиту. В этом году не успею залить плиту. Хочу успеть сделать подушку под плиту. Если на зиму оставить песчаную подушку? Ничего страшного в этом не будет? Утрамбовать или нет? Дождями прольется и весной утрамбовать? Или пролить и протрамбовать и щебень насыпать и протрамбовать? Просто весной, когда снег сойдет, не проехать будет. Придется долго ждать, пока просохнет все. А сейчас можно все завезти.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Завозите...это разумно. :super:
    Даже можно щебень растолкать трактором.
    И песок сверху засыпать... и тоже растолкать трактором.
    Мне так и делали. К весне все устаканится, и останется
    только утрамбовать верхний слой песка, до асфальтного
    состояния.
  3. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Здравствуйте. Разве песок поверх щебня не утрамбованного можно? Песок не уйдёт п щебень под влиянием осадков или высокой воды весной?
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну так геотекстиль как разделитель - никто не отменял. Да и щебень трамбуется неохотно очень
  5. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Ну так они хотят трактором разровнять, там геотекстиль пострадать не может?
    А почему щебень не сыпать по верх песка? Лишь потому что песок нужно на следующий год трамбовать?
  6. Em1407
    Em1407
    Em1407
    Здравствуйте, задам здесь свой вопрос, если никто не против? Планирую стройку зимой. Выкопал грунт 40-50см глубиной и засыпал, на геотекстиль, пгс, но не успел протрамбовать. Пгс замерз. Построил шатёр и прогрел, отогрелось около 20 см, потом протрамбовал виброплитой 300кг. Угв весной на поверхности, дом планирую 8х8 из блоков, плита на 300мм. Вопрос: можно-ли заливать фундамент?
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Если закрыть грунт от холода снаружи, то он оттает сам, от тепла земли. Оставьте тепляк, внутри закройте подушку утеплителем (утеплитель потом пригодится закрывать бетон, например). По идее за неделю должно оттаять. Протрамбуете и зальётесь спокойно.
