1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 46
Эйхайте сарай (хозблок)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем WildSwan, 05.10.18.
  1. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Приветствую всех читателей этой темы!
    Меня зовут Иван, и это моя первая тема на форуме!
    Здесь я хочу рассказать о строительстве небольшого каркасного хозблока. По задумке в хозблоке должна располагаться кладовая для домашних заготовок, инструментов, мелкой садовой техники и небольшая мастерская для самогоноварения и каких-то незначительных работ по дому. В связи с чем планируется утепление (100 мм), а также подключение воды и электричества.
    Каждый пост постараюсь сопровождать фотографиями или картинками, так как считаю, что это самая интересная и информативная часть. Сам просматриваю многие темы с фильтром только по постам с изображениями.
    Тема так сказать пилотная, если зайдет (не загнобят:)]), то надеюсь в скором времени создать тему о более интересном и значительном строительстве.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А чем обусловлена ширина 3100 ?
  3. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Это ширина по наружной отделке. Ширина основания, если мне сейчас не изменяет память 2950 мм. А отделка на скандинавский манер свисает за пределы основания, тем самым отпадает необходимость в отливе.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я про то что не будет ли маловато?
    у меня сарай 2х4 туда вообще ничего не помещается :-(
    Может стоит увеличить ширину до 4х метров? или это как то обусловлено местом или материалом ?
  5. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Посмотрим
    К сожалению уже не получится)
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    фундамент уже залили ? или уже построили ?
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Я вообще подумал что "эйхайте" это новый стиль в строительстве.
  8. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    :)] почти!
    По поводу названия немного расшифрую. Постоянные читатели форума, особенно его скандинавских ответвлений, знают, что «эйхайте» это местное «ругательство» произошедшее от финского "ei haite", что в переводе означает "и так сойдет". Такое название темы обусловлено тем, что строение выполнено по мотивам скандинавской архитектуры и технологии, но с некоторыми отклонениями от истинно арийской технологии и даже качества применяемых материалов. Получилось так в связи с пониженной степенью ответственности здания (это все таки сарай:cool:) и конечно, ограниченным бюджетом (без кроилова никак:|:). Так что название как бы намекает, что особого феншуя в данной теме не будет.
  9. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Почти закончили.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    батя, да вы красавец :)
    ну значит так тому и быть
  11. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Итак начнем с фундамента. Здесь были использованы асбесто-цементные трубы диаметром 150 мм. Трубы погружались в предварительно пробуренные ручным буром скважины глубиной 1,5-2 м. Далее трубы обрезались в уровень. Внутри заполнялись щебнем не доходя до верха 20 см, сверху делалась бетонная пробка, в которую замоноличивались шпильки для крепления обвязки. Всего потребовалось 12 "свай".
    Если что, никому не советую выбирать такой тип фундамента, даже для столь незначительных сооружений:)]. Уже при производстве каркасных работ с помощью кувалды:|:, часть этих импровизированных свай самопроизвольно забились глубже, пришлось заново выравнивать основание.
    Если бы строил сейчас 100% делал бы бетонную плиту, возможно по слою ЭППС.
    Если уж очень хочется платформу, советовал бы делать то мелкозаглубленные столбики или винтовые сваи.
  12. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Дело кстати происходит у моих родителей на участке. Затеивалось все это строительство ради освобождения помещения сауны и душевой, которое сейчас выполняет роль кладовки и переноса самогонного аппарата (отец увлекается) и всей связанной с ним инфраструктуры с террасы.
    В строительстве как это говорится был семейный подряд. Основной рабочей силой были мы с отцом, но и мама и жена и даже двухлетняя дочка:) тоже поучаствовали IMG_1602.JPG !
  13. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Далее собрали обвязку и каркас платформы. Дабы уменьшить высоту пола относительно земли обвязку и балки делали в одном уровне. Балки из обрезной ипрегнированной доски 50х150. По доске. Дока очень влажная, тяжеленная, сечение по факту сечение больше на 5-10 мм, видимо из-за влажности, пропитана хорошо, на срезе в центре доски глубина пропитки 5-10 мм, ближе к торцам и в районе трещин или сучков вообще на все сечение. Данное сечение балки показалось излишне массивным, сейчас бы использовал 40х150. Собирали с помощью барабанного нейлера Bostich 89 на черные гвозди длиной 90 мм. Для такой доски гвозди, конечно, коротковаты.
  14. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Помощники. 89-й бостич - впечатления по работе: мощный агрегат - бьет капитально, но в целом насколько я понял он предназначен для сборки поддонов, то есть для работы сверху вниз. В строительстве отлично подойдет для обшивок полов, крыш, прибивать ОСБ к полу или обрешетку к крыше. В обойму влезает 250-350 гвоздей, не нужно постоянно бегать заряжать, это плюс. Для каркасных работ ИМХО тяжеловат и громоздок, под углом не подзлезть, на весу держать тяжело, это минус. Еще один большой плюс это то что для него значительно легче найти гвозди, чем на реечные, которые легче и более удобны в каркасных работах. Так что в целом аппарат достаточно универсален.
    Компрессор двухпоршневой, вроде на 50 литров - при работе одним нейлером на мой взгляд показался излишне большим, вполне хватит и 25 литрового, который вдобавок раза в 2 легче и компактней.
    Пилили торцовкой Бош, не профессиональной, в кадр не попала.
    Ну и несколько фотографий узлов, что получились в итоге)
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это вы ради, одного сарайки купили?
