1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. savelka
    savelka
    savelka
    Всем здравствуйте) вопрос к знающим людям-скажите,пожалуйста,возможно ли крепить стропила веранды и котельной (они в составе 1.5 этажного дома) с помощью опорного крепежа (как на фото) прямо к стене из арболита? В проекте-крепление к брусу, но это сложнее сделать, можно ли обойтись крепежом напрямую к арболиту? Насколько надежным будет такое крепление? У крыш котельной и веранды особой нагрузки нет-единственное у котельной будет утепленная+профнастил,у веранды-поликарбонат.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @savelka, Я бы не стал, с тем арболитом что у меня. Нагрузка ведь точечная. Лучше к доске. Можно ведь и не брус а доску.
  3. savelka
    savelka
    savelka
    то есть-зависит от качества арбоблоков? у нас качество вроде норм. Я то вообще спросила-кто-нибудь так делал? и правильно ли так делать? какие существуют опасности?
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня в проекте написано, что надо шурупы в каждое отверстие. Но это к доске. Честно говоря не представляю если вы вкрутите шурупы в каждое отверстие, есть вероятность что этот кусок может вырвать. Но я не знаю какая у вас плотность арболита. Я вообще на болты посадил.
    В любом случае, для себя я бы перестраховался и к арболиту не крепил таким способом. Подождём может кто подтянется к обсуждению и выскажет своё мнение.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @savelka, у любой кровли есть ветровые нагрузки, начиная от плоской и заканчивая кровлей с уклоном 45градусов. Ветровые нагрузки ведут к постоянным движения кровли. Даже если арболит прочный, то его плотность для шурупов значительно ниже дерева. Можно ли крепить к арболиту так, как спрашиваете вы, я не знаю. Но совет Павла очень хороший и я бы к стене доску прикрепил, а уже на нее крепил такие держатели лаг.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас занимаемся кровлей, после этого перейдем к фронтонам. Фронтоны (не считая обшивки) у меня находятся не в плоскости стен дома, а на ~20 см внутри => нужны отливы. Нижняя часть отливов будет опираться на стену дома, а точнее на верхние ~4 см стены. Кровельщики предлагают по всей длине стены прикрутить брусок, а нижние торцы отливов закрепить к бруску.
    Проблема в том что дом не оштукатурен (это дело следующего лета), а если прикрутить брусок прямиком к арболиту, то под бруском он так и останется неоштукатуренным. Насколько это критично?
    ПС Отливы необходимо сделать до фронтонов.
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @atztek, Я бы затер цпс эту полосу, деловто за 10 минут.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мороз -20'С, ЦПС весной раскрошится и отпадет, а брусок не будет как следует опираться на стену.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ленту из вспененного полиэтилена 0.5 см и прижимаете бруском. Штукатурка весной зайдёт на брусок.
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    https://www.forumhouse.ru/posts/21545530/
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  12. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Всем привет. Чему все-таки равна теплопередача арболита, после того как он просохнет за пару лет? В расчетах на смарткалке и других ресурсах она равна 0.23 (условия В), и арболит толщиной 37 см не удовлетворяет требованиям теплосбережения.
    Неужели придётся доутеплить снаружи 5см базальтовой ватой (разумеется, штукатурка с обеих сторон)? Регион холодный, респ. Коми.
    Подсчет теплопотерь здания показывает разницу стены с утеплением и без 23%
    Если ввести коэффициент теплопередачи 0.17, тогда все хорошо:)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kurtlipin, ГОСТ делался на крайние варианты, а именно использование арболита в свинарниках и коровниках. Там очень агрессивная среда и даже штукатурка 100% от нее защитить не может. Именно поэтому в ГОСТе влажность берется 10% для условий А и 15% для условий Б. Но практика и замеры влажности в уже построенных домах говорят совсем о других цифрах. Если не брать самые лучшие образцы арболита (плотность 500 кг/м2 и теплопроводность 0,085), а брать обычный арболит плотностью 600 кг/м2 и теплопроводность в сухом состоянии 0,11, то в реальных условиях эксплуатации Б в обычном жилом доме теплопроводность такого арболита ухудшится максимум на 50%. В реальности эта цифра меньше, но арболит у всех разный, поэтому на эту цифру в целом можно ориентироваться как на максимально возможную в жилом доме. Так что если у вас самый худший из возможных вариантов арболита, то я бы считал теплопроводность Б как 0,16.:hello:
    В Коми 40 см. со штукатуркой с двух сторон вполне нормальный вариант. У вас какое отопление планируется?
  14. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @a991ru, благодарю за ответ!
    Общая площадь одноэтажного дома 70 м2, утепление пола по деревянным балкам базальтом 10-15см, цоколь утепленный эппс, потолок думаю 30 см базальта уложить. Окна планирую поставить теплые.
    Система отопления радиаторная с котлом внутри печки, плюс тэны в теплоаккумуляторы. Если дом будет теплым, то наверное чаще буду топить электричеством (заряжая теплоаккумулятор на ночь)
    С такой цифрой расчеты получаются хорошими :)
  15. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Арболит брал у Андрея @авто-любитель - видно что блоки сделаны из настоящего арболита.
