1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @virus60, фракция щепы для кладки из вашего объявления неизвестна. Если щепка очень мелкая, то может и пойдет. У вас стружка на мой взгляд крупная.
    @авто-любитель, как думаешь, стружка из сообщения 99 на кладку пойдет? Мне кажется крупновата.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    С такой стружкой будет маята, а не работа. Надо взять именно опилки и работать нормально. Опилки подойдут любые, кроме откровенной пыли. Хоть из под рамы, хоть из под дисков, хоть из под ленточки.
  3. virus60
    virus60
    virus60
    Понял исправлюсь, спасибо
  4. virus60
    virus60
    virus60
  5. virus60
    virus60
    virus60
    Нашёл на пилораме которая изготавливает калиброванный брус вот такую микро шепу. Может её использовать для кладки ? Просо я не могу найти чистые опилки без коры и кусков дерева .
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Не то, шов толстый и скорей всего непрочный получится. Но Вы попробуйте пару блоков сложить и видно будет. Куски дерева можно перед замесом выбрать, есть фото таких опилок? Перлит то в Ваших краях водится?
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Коллеги, вопрос по внутренней отделке:
    Сейчас нанесена 1,5см штукатурка, далее слой базовой шпаклевки.
    Планирую наклеить паутинку и закрыть финишной шпаклевкой, под покраску.
    Вот думаю, может паутинка лишняя?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @gab51, а сколько стены уже стоят? Есть ли на базовой шпаклевке микротрещины? Какой сейчас режим эксплуатации дома: жилой или еще не топите постоянно?
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Стены закончили в январе, то есть 10мес назад, стропилка - позже.
    Штукатурке - 2мес, шпаклевке - 1мес.
    Трещин пока нет.
    Сейчас запустил ТП, держу 15 градусов.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Про паутинку не знаю.
    В следующем году предстоит внутренняя штукатурка.
    Вы штукатурили готовой смесью или самомесной ЦПС?
    Фибру с известью добавляли?
    По фен-шую вроде 2 см внутренний слой был?
    Есть ли смысл уменьшать его?
    Буду ждать информации по трещинам от Вас.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, по фен-шую внутренний слой 1,5 см., а внешний 2 см. :)
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    песчано-известковая смесь M4 + цемент 1 к 8
    фибра 1кг на куб.
  13. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Спрошу тут, может кто-то знает... Предыстория такая: строю один арболитовую баню-дом, фундамент МЗЛФ утеплён,как и отмостка. В сентябре отштукатурил внутренние стены в парной и душевой ЦПС, в октябре стены комнаты отдыха (кухни) гипсовой штукатуркой. В конце октября залил стяжку на тёплые водяные полы и практически через неделю запустил-таки газ. Вот теперь три вопроса:
    1. как долго придётся нагревать (прогревать) мой домик до полного высыхания стен и стяжки пола, а ведь там, после труб ТП ещё 100 мм бетона..?
    2. надо ли в момент прогрева открывать (закрывать) вентиляцию?
    3. ну и последнее - какой минимальный реальный срок надо выдержать до включения теплых полов? (про 28 суток знаю)
  14. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    @Alkim, 28 суток при температуре 20С и 100% влажности. Исходя из этого, я бы включил полы прямо сейчас, обратку держал бы не выше 20С, вентиляцию открыл бы и поливал полы периодически, чтоб дать бетону нормально твердеть дней 10 хотя бы. В противном случае, после замерзания, процесс твердения будет отложен до весны.
    Сказать, сколько будет сохнуть дом по имеющейся в сообщении информации не могу - в зависимости от мощности нагрева и площади ТП, от пары дней до недели после окончания полива стяжки.
  15. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Спасибо за быстрый ответ. Стяжка раствор ЦПС+пластификатор, толщина 5 см, не бетон. Поливал несколько дней. Сейчас вентиляция закрыта, неохота улицу топить. Но влажность большая. Вчера сверлил подрозетники, гипсовая штукатурка ещё сырая, по одному наружному краю стяжки влага. Из отопления на кухне один радиатор и в душевой полотенцесушитель. На втором этаже два радиатора. В бане-доме тепло, термостат ставлю на 20 гр. Понимаю, что массив, который надо прогреть большой, поэтому и хочется как можно быстрее запустить ТП.
