1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Пад&пка не засчитана, гы-ы. Он просто отвечает за результат - лет десять его окна в моей квартире идеально работают
  2. savelka
    savelka
    savelka
    :hello:Здравствуйте) а вот еще интересная тема-как оставлять недостроенный дом на зимовку? Или: сколько сохнет дом из арболита? У нас арболит сырой -шли дожди пока отлеживался на участке и пока делали кладку+деревяшки перекрытий сырые. Хотим завести под крышу без утепления последней пока. А вот стоит ли ставить окна-двери-может,пусть выветривается -вымораживается до весны? Наружную штукатурку планируем весной, когда потеплеет, внутреннюю отделку+запуск теплого пола+утепление крыши летом. Если не ставить окна-двери,чем продуваемым закрыть проемы? :faq:
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Окна необязательно закрывать чем то не продуваемым. Арболит без штукатурки итак имеет отличную воздухопроницаемость.
    Обычно окна затягивают прочной пленкой, например армированной. А мне для этих целей нравится Изоспан Д.
  4. savelka
    savelka
    savelka
    Продуваемым, Вы имели ввиду? То есть, проемы можно и окнами закрыть, через арболитовую стену воздухообмен достаточен?
  5. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Вот в раздумьях хотела заказать у Александра 37-ой блок, он мне предложил свой
    BLOCKBEST-500, который имеет ширину 30, но по теплопроводности лучше, чем 37. если покупать 30, то нужно меньше кубов, а значит меньше денег... вот хотелось бы узнать ваше мнение
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, Вы правильно поняли то, что я пытался сказать :).
    В отсутствии верхнего перекрытия воздухообмен будет достаточно большим.
  7. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @lendgreip, правильно всё. Вы теплопроводность сравните и увидите какой смысл в покупке блока бэст. Объем уменьшается, а теплопроводность нет. А еще можно 37 блок бэст рассмотреть и получить еще более теплую стену.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, а о каких объемах идет речь и вам на что: дом, баня, гараж?
  9. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    дом... вот хотим часть блоков на следующий год закупить
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lendgreip, обычный блок у всех производителей имеет теплопроводность 0,1-0,12 По теплу 30 см. беста примерно равно 37 см. обычного. Если по деньгам на бесте денег потратите меньше, то есть смысл брать. К тому же чем меньше объем блока, тем меньше расходов на смесь, на оплату кладки рабочими и на кровлю, потому что 7 см. разницы стены экономить несколько м2 площади кровли, которые не надо делать и соответственно за которые не надо платить деньги.
  11. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Здравствуйте. Можно ли класть потолочные балки прямо на блок ? Или надо для предотвращения смятия положить цементно - песчаный раствор или кусок доски? Армпояс предполагается поверх блоков закрывающих торцы балок. Спасибо.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Watchtower, если будет армопояс поверх лаг и к нему будет крепиться кровля, то тогда думаю можно и вариант лаг перекрытия на арболит рассмотреть, хотя у нас так мало кто делает. Почему армопояс под лагами не хотите? Много будет рядов блоков поверх лаг?
  13. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Спасибо. Дом одноэтажный. Не хочу, чтобы крыша нависала над самыми окнами - кепка "аэродром" на маленьком человеке, надвинутая на глаза. Высота - блоки с углублением под балки. Сверху блоков-армпояс.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Watchtower, Если перекрытие самонесущее, то есть ни что на него не опирается - смело укладывайте балки на арболит.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Одноэтажный дом. Ширина свесов 1 метр. Крыша над окнами не нависает и при этом армопояс сделан под балками и никаких рядов выше балок нет и в помине. Кровля опирается на вынесенные потолочные балки.
