1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вы не описали как будет происходить заделка бруса перекрытий в стены и что будет далее. Но, например, при дальнейшей кладке арболита между брусьев и выше можно сделать так:
    Края антисептировать. Конечно по сырому дереву антисептик внутрь глубоко не проникнет, но хоть что-то. Дальше обернуть рубероидом, но не по кругу, а только низ и бока. Торец не прижимать вплотную к внешнему блоку, а оставить воздушный карман 3-5 см.
  2. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    Добрый день. Вопрос в порядке бреда (ну а вдруг). При строительстве не замазывал швы, так вот вопрос. А если сейчас все швы пройти пеной монтажной? по идее, на первый взгляд, должно получиться теплее. Только будет ли на этих швах держаться штукатурка?
  3. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Добрый день, всем! Подскажите пожалуйста по усадке домов из арболитовых блоков. Вопрос связан с установкой окон и входных дверей. Коробка собрана из блоков 200х300х400, толщина стены 400, закончили месяц назад, кровлю закончили в прошлую субботу. 20181021_161719.jpg 20181021_161652.jpg Можно ли сейчас установить окна и двери без риска, что при усадке дома их перекосит, заклинит и т. п. Кладку делали из свежих блоков буквально пару недель после штамповки
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @Rognarek, если блоки качественные, то усадка весьма незначительная. Такая усадка не может повредить окна, т. к. окна вставляют оставляя 2 см на монтажную пену.
  5. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Хорошо, будем надеется что качество не подведет, посмотрим какие предложения по деньгам оконьщики сделают:hello:
  6. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    @Rognarek, В прошлом году осенью сложили коробку под крышу, и в зиму были установлены окна (дом два этажа с холодным чердаком). Никаких проблем нет.
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А окна устанавливали в доме без отопления?
  8. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Да, без отопления, успели оштукатурить только первый этаж с наружи, затем установили окна и дверь, чтоб в зиму закрыть контур. В этом году до июля закончил со штукатуркой, затем выровнял полы, после ошпатлевал стены и только две недели назад запустил отопление.
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @LukaV, тоже предстоит установить окна. Хочу зимой найти хорошие скидки, но смущает, что нет отопления в доме.
    В какую погоду у Вас устанавливали окна? Есть ли какие-то нюансы? Не замечено ли косяков и проблем с установленными окнами?
  10. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    А куда она денется на?.. Я тоже не давал замазывать швы. Потом прошелся пеной изнутри - щели замечательно видно. Лишнее подрезали перед внутренней штукатуркой и уже больше года она держится.
    В чем видится проблема? Зиму 16-17 дом простоял под крышей с окнами-дверьми и без штукатурок. Морозы были до 35С. Фото в подписи имеются.
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Проблема не в наличии окон как таковых, а в процессе их монтажа в холодный период (практически на улице).
    Как минимум в температурных ограничениях применения пены, возможном наличие льда и снега на поверхностях стен в оконных проемах перед установкой окон.
  12. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Ставили окна в середине ноября, точно помню было холодно. Ребята ставили пушку, чтоб немного теплее было, и для своего комфорта и для того, чтоб баллоны с пеной были теплыми, не смотря на то, что пена использовалась зимняя. Косяков и проблем не обнаружено.
  13. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    @Vladiz, Из нюансов от ребят: 1) пена должна быть теплой; 2) больше вероятности повредить оконный профиль в случае неосторожного обращения (на морозе более хрупкий).
  14. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    @LukaV, за меня ответил уже, но у меня печки не было. Ставили в -5, примерно, проемы очищали, пену держали в тепле. Мне было проще не сомневаться в положительном результате - хозяин производства, мой хороший давний знакомый. А перечень мер успешной зимней установки приведен исчерпывающий, как мне кажется.
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Он сам монтирует окна по выходным?
