1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Октябрь (с 13.10.2018) +7,85°
    Ноябрь 0°
    Декабрь -6°
    Январь -6,92°
    Февраль -0,875°
    Это Раменское (Жуковский)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, откуда цифры? Если исходить из этих цифр, средняя температура за эти 138 дней получается -2,9С. Немного в целом.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Гисметео, там есть дневник.
    https://www.gismeteo.ru/diary/13065/2019/2/
    Копируешь в Эксель, дальше все просто.
    Очень длинная история данных.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, :)]:super:
  5. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    @a991ru, -площадь первого этажа-81,9м2
    -площадь второго этажа 82,8 (с учетом лестничного проема)
    -два этажа с холодным чердаком
    -утепление эковатой сделано на уровне перекрытия второго этажа (перекрытие балками), с заходом на стены 30см.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, цифры не сходятся и причем очень конкретно. Я прикидывал все примерно как для других форумчан: и теплопроводность, и площади брал у всех по одной схеме. Я всех не стал вставлять в файл, но у всех цифры теплопотерь по расчетам оказались больше, чем цифры реальных теплопотерь. Возможно средняя температура на улице сейчас немного выше, чем в СНиПе, а возможно еще какие то факторы повлияли, но тем не менее расчеты показывают их правильность и у других форумчан реальное энергопотребление не превышает расчетное. Цифры энергопотребления у форумчан из файла брались по счетчику, так что там цифры тоже верные.
    Но у вас все по другому. У вас реальное энергопотребление в данный момент выше расчетного на 76%. У вас конечно теплопотери еще снизятся за счет устранения недоделок, а также за счет дальнейшего высыхания дома, т. к. сейчас у вас дом еще очень влажный (штукатурка, шпатлевка, стяжка делались в 2018 г.) и поэтому на это тратится очень много энергии. Но дойдут ли реальные цифры до расчетных сказать трудно, т. к. очень большая разница и откровенно говоря пока не до конца понятно, почему разница такая большая. В любом случае к следующему году вы устраните недоделки и увидите реальные цифры потребления электроэнергии. :hello:
    P. S. Для удобства прикладываю картинку с вашими данными по энергопотреблению.
  7. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    @a991ru, Большое спасибо за проделанную работу! :hello: Впечатляет конечно. Неужели действительно из-за влажности (и из-за недоделок) такая разница? А если нет, то не понимаю где искать проблему. Ответ на мой вопрос наверно даст только следующая зима.
    Единственное, что я вижу на данный момент: при средней разнице температур ноябрь-февраль и декабрь-январь почти в градус, разницы по отоплению практически нет.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, температура в январе была чуть холоднее, чем в декабре и ваше энергопотребление с этим бьется. Но температура в ноябре была немного теплее, чем в феврале, а на отопление в ноябре ушло на 11% больше, т. е. с учетом разницы температур расхождение уже 12-13% получается. Думаю надо посмотреть еще март и апрель. Если будет сдвиг в расхождениях, значит дом сохнет и цифры теплопотерь будут из-за этого серьезно уменьшаться.
    И еще такой момент. Андрей из Новомосковска насыпал на потолок 50 см. опилок, а через 4 года там уже 40 см. Т. е. они под собственным весом на 10 см. осели. Я абсолютно уверен что и эковата оседает со временем (Sektor об этом писал). Так что ваши 30 см. эковаты сегодня еще уменьшаться, хотя думаю меньше, чем опилки.
    А у вас как сделано, что 30 см. эковаты засыпано? Лаги 30 см. высотой? Ведь по эковате ходить нельзя.
  9. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
  10. k-m-m
    k-m-m
    k-m-m
    ХМАО
    Добрый день.
    Подскажите стоит ли брать такие арболитовые блоки, кладка будет в 1 блок?
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @k-m-m, это не арболит. Арболит делается из щепы, поэтому существуют нормативы на толщину стенок. Минимальная (теоретически возможная для несущего блока) толщина стенок 6,5 см., а идеальная 8 см. Так что это или опилкобетон, или керамзитобетон.
  13. k-m-m
    k-m-m
    k-m-m
    ХМАО
    Значит опилкобетон, из него можно строить или не стоит, арболита в городе у нас нет.
    Делают на том-же оборудовании что и керамзитобетон.
  14. k-m-m
    k-m-m
    k-m-m
    ХМАО
    Вот такие, поближе
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @k-m-m, опилкобетон холоднее арболита, но строить из него можно.
    Что касается варианта с вашей фотографии, то тут много вопросов и непонятна схема укладки. У него в конце блока с одной стороны как бы крыло есть, а значит блок предполагает тычковую кладку (поперек стены) в качестве перевязки. Но если такой блок положить тычком, то вся стена будет состоять из двух больших пустот. У меня большие подозрения, что это блок предназначен для кладки в стену толщиной 60 см. в тех регионах, где есть нормальная зима. Но если у вас теплый регион, то может и в 40 см. стена пройдет.
    Какой размер дома у вас, какая отапливаемая площадь будет, чем топиться собрались, какой регион?
